como tirar a instalaçao electrica da pk 50 xl
joaodiogosilva
Registo: Oct 14, 2008
MensagemColocada: Qui Out 22, 2009 - 11:21 pm    Assunto: como tirar a instalaçao electrica da pk 50 xl Responder com Citação
preciso de tirar a instalaçao do meu quadro para o começar a arranjar mas nao tou a ver nenhuma maneira de a tirar sem a estragar... alguem sabe me pode dar alguma dica ou um truque para conseguir?? abraços
Pedro Pereira
Registo: Jun 02, 2009
Local/Origem: Tercena - Oeiras
MensagemColocada: Sex Out 23, 2009 - 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem,eu n sei como é essa cablagem,mas penso que qualquer uma das nossas vespas requer muita paciencia no que toca a tirá-las fora...
Eu tirei a da minha ha uns dias e optei por a puxar por metades;primeiro puxei a parte que vem do guiador pela abertura que tens no avental junto á caixa de direcçao e depois foi so puxar com algum cuidado o restante para sair pelo interior do quadro...
N sei se te ajudei mas espero que sim!!
Ah,e n te esqueças de deixar uma guia no quadro para te facilitar a colocá-la de novo no sitio.Prende um cabo de aço ou um arame flexivel á ponta da cablagem para la ficar enquanto o quadro está a ser reparado.Quando chegar a devida altura é so puxares o cabo no sentido contrario e a cablagem vai seguindo o seu caminho.
Pedro Pereira
Vespa P125X `79 (No estaleiro)
joaodiogosilva
MensagemColocada: Sáb Out 24, 2009 - 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
é claro k ajuda, ajuda sempre Smile
mas aaquilo tem uma fixa com varias fixas´e é essa cena que nao tou a ver como tambem a tirar sem ter de cortar ou rebentar e ficar com aquilo dentro do quadro, isso é k era um biscate fdd, é mesmo complicado trabalhar em vespas!!!
Pedro Pereira
MensagemColocada: Sáb Out 24, 2009 - 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Nesse caso so vejo uma soluçao (isto sem conhecer a cablagem):Fazes um desenho das fichas e onde vao ligar todos os terminais e cores dos respectivos fios e desencaixas os terminais de dentro das fichas reduzindo assim o volume a passar pelas ranhuras.
Ficas com a cablagem completa com todos os terminais mas sem as fichas que podes colocar novamente quando montares tudo.
N te esqueças da dose de paciencia... Very Happy
Pedro Pereira
MensagemColocada: Ter Out 27, 2009 - 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
O pauloviana vende instalações novas, feitas por ele e de boa qualidade... Acho que de PK tb faz...
Experimenta mandar-lhe uma PM
Nuno_Lopes
Registo: Oct 01, 2008
Local/Origem: Corroios
MensagemColocada: Qui Out 29, 2009 - 5:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo com o Pedro Estevão...
Se vais restaurar a PK, não custa nada dar mais uns €€€ e ficares com uma instalação novinha que irá garantir mais uns anos valentes sem problemas eléctricos...
joaodiogosilva
MensagemColocada: Qui Out 29, 2009 - 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
claro k sim, obrigado por todas as respostas mas ele só as restaura, nao faz novas novas..
e o meu problema é, como a tirar do quadro, só isso, vou ter trabalho para uma semana Sad
MensagemColocada: Dom Nov 01, 2009 - 2:05 am    Assunto: Responder com Citação
Eu penso que isso vai... A parte mais complicada creio ser na parte em que faz uma "derivação" e no pedal de travão... As fichas de plástico tb não devem faciltar muito, mas tem que sair.
Ele recupera-as porque acho que não consegue arranjar as fichas de plástico. Se calhar, mesmo que lhe entregues uma instalação cortada, ele consegue perceber como ela e fazer-te uma igual...
Boa sorte!
miragaia
Registo: Aug 08, 2005
Local/Origem: Algures por aí ....
MensagemColocada: Dom Nov 01, 2009 - 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas....
Dá trabalho, retirar a instalação de uma PK ou FL2 mas, todas saem e entram sem ser danificadas.
Desligas tudo e vais empurrando ou puxando com paciência e calma.
Boa sorte !!!
Cptos
Miragaia
MensagemColocada: Seg Nov 02, 2009 - 12:44 am    Assunto: Responder com Citação
o paulo viana faz a instalação toda de novo com excepção de colocação das fichas novas porque não existem no mercado, como tal só precisa das fichas velhas, a fiarada velha é lixo! Laughing
já agora, a instalação não foi feita na mota portanto tem de sair e entrar ,embora com alguma dificuldade.
