Ricardo Santo Vespa 50 S
Registo: Oct 28, 2005 Mensagens: 52 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Qua Abr 26, 2006 - 7:27 pm Assunto: Problemas (Sprint Veloce) |
Boas pessoal,
Preciso de ajuda pois sou um iniciado na mecânica das vespas.
Estou com 2 problemas:
- 1º - a mota pega bem mas vai abaixo quando está em ralenti, tenho que estar sempre e dar um "cheirinho" ou então com o ar aberto.
- 2º - ás vezes quando coloco a 1º e largo a embraiagem ela solta muito rápido e aos solavancos e a 3º ás vezes salta.
Sugestões e resoluções... |
Ricardo Vespa 125 G.T.R.
Registo: Feb 12, 2006 Mensagens: 131 Local/Origem: Setúbal
Colocada: Qua Abr 26, 2006 - 10:29 pm Assunto: |
No primeiro caso deve de ser o relantin estar muito baixo, não sei como s afina… mas con certeza é um cabo ou um parafuso no carburador.
Se a embraiagem vai muito rápido das duas uma, ou da mão de quem conduz (lololololol) então os cabos não estão a deslizar bem nas bichas. (pelo menos a meu ver) quanto á 3ª saltar…ouvi falar em qualquer coisa de cruzetas, mas não sei bem, e para não dizer nenhuma asneira, espera por os cracks da mecânica dizerem alguma coisa.
Eduardo Antunes Administrador
Colocada: Qui Abr 27, 2006 - 11:29 am Assunto: Re: Problemas (Sprint Veloce) |
Ricardo Santo escreveu: | Boas pessoal,
Eu diria que tens três problemas:
O primeiro será o ralenti mt baixo (tens um parafuso no carburador que regula isso, se tirares o balon vês logo um perno comprido com fenda em cima, enfias lá uma chave e... coijo...)
O segundo, já o tive na PX, era um PEQUENINO problema de embraiagem. Se os teus conhecimentos de mecânica ainda não passam por um simples ajuste de ralenti, acho que é melhor levares a um mecânico... Na minha, o problema prendia-se com os discos de chapa, que têm de levar um jeitinho quando são montados, e eu tinha montado a direito. Dava um coice do caraças, e... moeu os batentes todos dos discos Atenção que para mexer na embraiagem não é preciso abrires o motor, com algum jeitinho faz-se isso
O terceiro... da 3ª às vezes saltar, provavelmente será folga na cruzeta, ou cruzeta gasta, ou então só folga no selector. Esta ainda é mais chata de resolver, porque é preciso abrir o motor, caso seja só folga no selector talvez te safes sem abrir... se a levares a um mecânico pede para ver as duas coisas. (embraiagem, selector e caixa caso o selector não resolva) _________________ PX125E - Piaggio Nero |
