desmontagem de componentes
pedroespada
Registo: Nov 04, 2008
Local/Origem: sesimbra
MensagemColocada: Qua Fev 11, 2009 - 12:16 am    Assunto: desmontagem de componentes Responder com Citação
ola , estou a tentar restaurar uma vespa 150 super de 1968, mas como sou novo nestas andanças vou precisar de alguma ajuda , ainda estou na fase de desmontar para mandar para a decapagem, como retirar o canhao da fechadura da coluna de direçao(nao tenho chave) e pedal do travao traseiro?
sei que vou nessecitar da vossa ajuda novamente,mas por agora é tudo...
saudaçoes vespistas
pedro Wink
paulolgs
Registo: Mar 12, 2008
MensagemColocada: Qua Fev 11, 2009 - 11:31 am    Assunto: Responder com Citação
O canhao da tranca da direcção é com berbequim. Usa a pesquisa do forum que há praqui no forum links com fotos a explicar que broca usar e que zona berbequinar Smile
Mete aí umas fotos da máquina e diz de onde és que às vezes aparece pessoal da zona a ajudar..
PX150E '08
MensagemColocada: Qua Fev 11, 2009 - 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Experimenta ver este link: http://clientes.pluricanal.net/pla00523/desmontagem.htm
Tem lá uma parte que te poderá ajudar (esta imagem foi "sacada" de lá)
Bom trabalho!
pedroespada
MensagemColocada: Sex Fev 13, 2009 - 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
obrigado pela ajuda
ja tinha percebido que era um perne no pedal agora tiralo e ke vao ser elas...hehehehe
kuando poder ponho umas fotos da makina (toda desmontada claro)
comprimentos
pedroespada
MensagemColocada: Sáb Fev 14, 2009 - 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
missao comprida
pedal e tranca ja estao fora
Razz
MensagemColocada: Seg Fev 16, 2009 - 1:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Correu bem? O pedal não é muito fácil de tirar, com o tempo, calcinação e porcaria que costuma acumular...
pedroespada
MensagemColocada: Qua Fev 18, 2009 - 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
oi
nao foi facil, pois estava calcionado e empenado, como nessa zona na parte de baixo do quadro ja tinha sido repada e tinha massa, a soluçao foi fazer um furinho com uma broca e empurra-lo para cima com uma martelada, agora para tapar um pinguito de solda e massa e fica como novo
MensagemColocada: Seg Mar 02, 2009 - 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, a célebre solução do furinho...
Bem como é para reparar de chapa menos mal, mas isso com paciência evita-se.
