Dúvida a montar motor
Pires
Registo: Jul 16, 2007
MensagemColocada: Seg Nov 17, 2008 - 11:14 pm    Assunto: Dúvida a montar motor Responder com Citação
Boas estou a reparar uma FL2, e como só agora tenho todas as peças é que me meti a montar o motor, no entanto já o tinha desmontado à muito tempo e agora estou com um problema é que não me lembro para que lado é a janela que está no cilindro se é virada para o lado do escape ou se é para o lado da admissão pela lógica seria para o lado da admissão mas às vezes posso estar a pensar mal.
Já agora qual o oleo para a transmissão indica para a fl2?
Agradeço a ajuda.
Abraço, Pires
MensagemColocada: Ter Nov 18, 2008 - 1:42 am    Assunto: Responder com Citação
a janela do pistão ( que mencionas ser no cilindro mas eu entendi....) é para o lado da admissão no entanto alguns pistões não possuem qualquer janela ( como é o caso do pistão de origem) portanto a melhor maneira de ver a orientação do pistão é pela seta que esta gravada na cabeça do pistão.
a seta é sempre virada para a saida de gases!!!
quanto ao oleo recomendado.... existem mtas teorias. A piaggio recomenda o sae30, eu coloco oleo de mistura e mta gente mete o 10w40. agora escolhe Laughing
Pires
MensagemColocada: Ter Nov 18, 2008 - 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Era mesmo a janela do pistão e não do cilindro, muito obrigado pela a ajuda eu já tinha vista a tal seta mas não fazia ideia para que lado seria. Em relação ao óleo eu tinha w80 para lhe meter mas li em algum sitio que não era o mais indicado e já que estou com este trabalho queria fazer uma coisa como deve ser.
Mais uma vez obrigado.
Cumps, André Pires
Pires
MensagemColocada: Qui Nov 20, 2008 - 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, já agora qual a melhor vela para a fl2, estou a fazer estas perguntas pois apesar de a mota estar em casa desde o quilometro zero o manual do utilizador ou não veio ou se perdeu.
Agradeço a ajuda.
Cumps, André Pires
MensagemColocada: Sex Nov 21, 2008 - 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
se a mota estiver de origem - B7HS
se estiver kitada - B8HS
Pires
MensagemColocada: Dom Nov 23, 2008 - 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, obrigado pela ajuda.
Cumps, André Pires
