ajuda!
dioguinhu
Registo: Sep 16, 2007
MensagemColocada: Sex Set 19, 2008 - 1:34 am    Assunto: ajuda! Responder com Citação
boas, tenho uma vespa 50s e gostava de uma ajuda.
a minha mota so tem canhão para o volante ou seja sempre que a paro em qq sitio tenho de estar a vigia.la porque senão qualquer pessoa a poe a trabalhar. Confused Confused
não é possivel montar nada que corte a corrente ou assim?
agradecia que me dessem umas dicas para ficar mais seguro. Wink
abraços Cool
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Sex Set 19, 2008 - 9:58 am    Assunto: Responder com Citação
claro que podes montar um corta corrente, não conheço a 50s mas em principio e o mais fácil é veres onde está o fio que vai do motor á bobine cortas, acrescentas as duas pontas cortadas até um sitio onde possas colocar um interruptor (escondido claro) e já está, espero ter ajudado
um abraço
dioguinhu
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
é assim a ajuda foi boa OBRIGADO..mas como nao sou muito bom a mecanica....acho q vou mandar fazer isso...alguem me aconselha alguma casa no porto onde me façam este trabalho? Wink
tiagooo
Registo: Jun 28, 2008
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
é simples. tal e qual como o outro rapaz explicou. vou t dar um exemplo. a sair da parte de tras do motor da TUa VESPA 50 tens dois cabos certo?? onde passa a corrente basta num deles (Só não sei se tem que ser em algum em especial ou se pode ser ao acaso, fica aqui tambem a minha duvida) cortares nesse sitio e soldar por exemplo ao quadro por dentro da janela um pequeno interruptor com uma dessas pontas em cada saida. quando o desligares o cabo nao passa corrente e quando ligares o interruptor a corrente passa.
disse esse sitio porque noutro e complicado. pois toda esses cabos depois vão passar por dentro do quadro.
espero ter ajudado.
ALGUEM que CONFIRA SÓ QUAL O CABO A CURTAR PARA FAZER ESTE TRABALHITO... É TAMBEM A MINHA DUVIDA:
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Abres a caixa das ligações dos fios e ligas um fio junto com os vermelhos e levas até ao botão de corte! Depois do botão de corte é só ligares á chapa da vespa num sitio qualquer pra fazer "massa" e já está! É simples mas se não te achas muito dotado para a electricidade manda fazer isso a um electricista para ficar feito como deve de ser!
