Desmutiplicaçao
Salfatore
Registo: Dec 28, 2007
MensagemColocada: Sex Dec 28, 2007 - 6:56 pm    Assunto: Desmutiplicaçao Responder com Citação
Boa tarde, tenho uma pk50xls com um kit 75 e gostava de saber se havia mais alguma coisa que possa fazer a mota andar um pouco mais. Ouvi falar de desmutiplicar, mas nao sei ao certo do que se trata. Alguem me dá alguma ideia do que se trata e se realmente vale a pena e ja' agora do custo?
MensagemColocada: Dom Dec 30, 2007 - 3:17 am    Assunto: Responder com Citação
Se não sabes do que se trata aconselho-te vivamente a consultares um mecânico...
Além de ser um assunto sensível na longevidade, durabilidade e manuseabilidade da Vespa, se eu te disser que estamos a falar de carretos, que podem ser 14, 16, 18, etc, não te vai ajudar grande coisa, pois não? Cool
Salfatore
MensagemColocada: Dom Dec 30, 2007 - 11:09 am    Assunto: Desmutiplicaçao Responder com Citação
Obrigado pela resposta,
Eu sei que a desmutiplicaçao esta relacionada com a troca do carreto por um maior e que normalmente o original tem 14 dentes. Agora o que nao sei bem e' as consequencias desta troca. Sei que faz andar mais, mas ate' que ponto? Dá mais força, ou velocidade de ponta? Aumenta o consumo? Será que dá problemas, no futuro, esta troca de carretos?
MensagemColocada: Seg Dec 31, 2007 - 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
esse tipo de duvidas esta no "top ten" do forum portanto se usares o search vais ver que tens uma grande quantidade de informação.
Boa pesquisa
MensagemColocada: Sex Jan 04, 2008 - 5:07 pm    Assunto: Re: Desmutiplicaçao Responder com Citação
Salfatore escreveu:
Não necessáriamente ganharás em velocidade ou força ou... A Vespa / kit pode não ter força para esse carreto e ou ter força a mais... Depende do kit e mesmo com os mesmo kits, há quem goste da Vespa com força, outros com mais velocidade, outros com o andar com dois, outros sozinho... Tudo isto vai influenciar...
É por isso que esse assunto não é tão fácil ou linear assim...
Salfatore
MensagemColocada: Sex Jan 04, 2008 - 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Claro... eu por exemplo tenho a minha vespa com um kit 75 e tava a pensar em por o carreto de 16.. vai-me me dar mais velocidade de ponta? mais ou menos quantos km/h?
MensagemColocada: Sáb Jan 05, 2008 - 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Arrow
