motor para px
rdeodato
Registo: Feb 02, 2006
MensagemColocada: Qui Fev 02, 2006 - 2:50 pm    Assunto: motor para px Responder com Citação
o meu nome é ricardo e tenho uma p 125 x
estou com um problema: é só um ... o pneu traseiro raspa no pneu
o "carter do motor" está empenado segundo me dizem
qual a soluçao??????????? Embarassed
um motor novo?? se for que motor colocar e de que vespas dá????
Rolling Eyes Question
obrigado a todos
Armando
Registo: Jan 19, 2006
MensagemColocada: Sex Fev 03, 2006 - 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ricardo.
Se é o pneu (jante) que está empenedo, é simples. Compras uma jante nova. O pneu que tens pode ter uma medida superior, o que origina o "raspar" no carter (que deve ser a tampa da embraiagem e não o carter...?)
Pode também ser o veio da transmissão que poderá estar empenado...mas nessa n acredito, porque então terias mais problemas.
Não sou grande perito, mas, penso ter ajudado.
Abraço.
Armando.
Vespa 150 Sprint Veloce
MensagemColocada: Sáb Fev 04, 2006 - 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois só podes ter 3 coisas...
Mola do amortecedor muito larga (pouco frequente e a não ser que tenhas / tenham mudado a mola)
Pneu largo demais (350-10 é a medida certa)
Jante empenada
Qq uma delas passa por tudo menos por mudar o motor... Smile
Nuno Mesquita
Registo: Sep 12, 2005
Local/Origem: Maia - Porto
MensagemColocada: Sáb Fev 04, 2006 - 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
se a jante tiver empenada tb deveria roçar na mola do amortecedor e tampa de embraiagem mas pra ixo era preciso estar mm muito empenada ! kal é a medida do pneu k tens lçá ?
rdeodato
MensagemColocada: Seg Fev 06, 2006 - 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
a medida do pneu é 350-10
tudo começou na ida para a figuira no ultimo iberovespa
iamos (eu , namorada e malas) apanhamos alguns buracos...
a partir desso altura a roda raspa com o rebordo do pneu no amortecedor...
nao sei por onde começar!!!!
Nuno Mesquita
MensagemColocada: Seg Fev 06, 2006 - 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
o mais certo é serem os sinoblocos !
MensagemColocada: Ter Fev 07, 2006 - 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Nuno Mesquita escreveu:
É, é mesmo o mais provável...
Ó rdeodato, não sentes a Vespa a fugir ou a balançar de traseira pois não? É que isso é um dos sintomas das jantes empenadas, pneus lixados, etc...
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Qua Fev 08, 2006 - 12:45 am    Assunto: Responder com Citação
A minha anda aos saltinhos na vertical... chama-se polie lixada+pneu mal encaixado, entre outros Very Happy
PX125E - Piaggio Nero
João Mateus
Registo: Oct 26, 2005
Local/Origem: Alcoentre
MensagemColocada: Qua Fev 08, 2006 - 12:55 am    Assunto: Responder com Citação
Eduardo Antunes escreveu:
Claro! Estamos a falar da Vespa do Eduardo Antunes...
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qua Fev 08, 2006 - 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
...começas a apanhar-lhe o jeito Very Happy
Nuno Mesquita
MensagemColocada: Qua Fev 08, 2006 - 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
um grande "dahhh" pra ti TUnes !!! tas a ver ... ainda tas a pensar num motor XPTO e mais nao sei o k , com uma Vespa "basica" tu nao das conta do recado o k fará com uma Vespa mais vitaminada !
rdeodato
MensagemColocada: Qui Fev 09, 2006 - 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
vou por os cinóblocos e depois digo como ficou
abraços
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qui Fev 09, 2006 - 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Paperino... ao vitaminar é para se resolver esses pequenos "quês", e já que se está a mexer... vitamina-se.
MensagemColocada: Sáb Fev 18, 2006 - 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda andas com isso assim?!?
És a vergonha e desleixo em pessoa pá! Very Happy
