Filipe Mónica Vespa Chicco
Registo: May 18, 2007 Mensagens: 12
Colocada: Qui Set 13, 2007 - 2:17 pm Assunto: mudanças pk50 xls |
Olá,
alguem me sabe dizer se há alguma maneira de lubrificar a manete das mudanças? qdo veio a ultima vez da oficina veio afinada, e as mudanças entravam lindamente. passado algum tempo voltou à mesma e as mudanças custam a entrar, principalmente as mais baixas. Para por em ponto-morto então ás vezes só com as duas mãos a forçar.... há alguma maneira de ir lubrificando para estar sempre ok??
Obrigado. |
burnay Vespa 50 S
Registo: Jun 16, 2007 Mensagens: 50 Local/Origem: Porto
Colocada: Sáb Set 15, 2007 - 7:25 pm Assunto: |
esta aí uma boa pergunta... a mim acontece o mesmo! será feitio das vespas ou tem cura? _________________ PK50XLS '89 |
xonax Vespa Chicco
Registo: Sep 07, 2007 Mensagens: 22
Colocada: Qui Out 11, 2007 - 5:39 pm Assunto: |
ora bem ja somos 3.......... alguem da uma ajuda? |
Colocada: Sex Out 12, 2007 - 3:46 pm Assunto: |
Isso é problema de afinação e não de lubrificação!
Têm que voltar a afinar as mudanças, no selector, ou seja, esticar os cabos (nos esticadores ou, se a diferença for muita, com o auxilio de um alicate)
No entanto podem e devem sempre lubrificar o punho das mudanças. Podem fazê-lo "injectando" WD40 ou outro óleo penetrante no espaço entre a parte dos números e do pontinho ou então, retirando o farol e encher com massa, ao pé do tubo da manete...
Bom trabalho! |
xonax Vespa Chicco
Colocada: Sex Out 12, 2007 - 4:05 pm Assunto: |
Obrigado estevao vou fazer isso....
Abraços... |
Colocada: Sex Out 12, 2007 - 5:02 pm Assunto: |
Depois diz como ficou... |
burnay Vespa 50 S
Colocada: Sex Out 12, 2007 - 6:38 pm Assunto: |
ja ouvi dizer k nao e boa ideia... dp o oleo pinga para as calças apostava mais em afinar no selector... _________________ PK50XLS '89 |
joaorusso Vespa 150 Sprint V.
Registo: Feb 06, 2006 Mensagens: 164
Colocada: Sex Out 19, 2007 - 10:17 am Assunto: |
É isso mesmo, não se pode por muito óleo senão adeus calças... A mina também tem o mesmo problema, precisa de afinação, mas se em andamento, nas passagens de caixa, não puxar a embraiagem até ao fundo, der só um toque e passar logo de mudança elas entram lindamente... Convosco também é assim?!
Abraço |
Colocada: Sex Out 19, 2007 - 11:22 am Assunto: |
Eu disse pôr óleo, nem dar banho ao punho em óleo!
Além de que óleo em excesso não faz mais do que óleo na quantidade certa...
Ah, desculpem, faz sim senhor: suja as calças! |
xonax Vespa Chicco
Colocada: Sex Out 19, 2007 - 8:11 pm Assunto: |
xonax Vespa Chicco
Colocada: Ter Out 30, 2007 - 9:42 pm Assunto: |
Bem Problema resolvido..... nada que um bocado de massa e uma afinação dos cabos nao resolva....
obrigado ppl pela ajuda.... |
Colocada: Sex Nov 02, 2007 - 12:11 am Assunto: |
Ola de novo. Voltei hoje aqui ao forum e vejo que não estou sózinho neste problema... é bom sabê-lo!
Entretanto, e seguindo um conselho do Ilde, usei o WD40, não só na parte superior do punho mas também por baixo, com o tubinho do spray, e deu resultado. Já foi à 2 ou 3 semanas e agora já está a precisar de nova bombada. Mas melhorou bastante.
Quanto às calças, não tive qualquer problema. Pingou inicialmente um bocado, sujou o tapete de borracha da mota mas depois parou. Simples e eficaz!
Obrigado a todos e um abraço ao Ilde! (e ao Pestevao tb... estão em sintonia!)
FMonica |
Colocada: Seg Nov 12, 2007 - 5:17 pm Assunto: |
O defeito do WD40 é mesmo esse, passa rápido. É um oleo penetrante e não (tão) lubrificante...
Experimenta por um pouco de massa consistente que durará mais tempo... |
Gonçalo Monteiro Vespa Chicco
Registo: Sep 28, 2005 Mensagens: 16 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Ter Nov 13, 2007 - 2:10 am Assunto: |
Das várias experiencias com punhos de mudanças, e principalmente punhos de acelerador, o que dá melhores e duradores resultados é o óleo fino.
O wd-40 ou penetrating têm um efeito de lubrificação e limpeza imediato, mas passa depressa.
A massa consistente assim como sprais de corrente desaconselho completamente, ao fim de algum tempo transformam-se em pasta e a massa por vezes quase que solidifica por acção do pó. |
