Problema pk50xls
olgamartinez
Registo: Jan 15, 2007
MensagemColocada: Ter Set 04, 2007 - 1:45 am    Assunto: Problema pk50xls Responder com Citação
Olá!
Tenho uma vespa pk50xls que levou agora o kit para 80.
O problema é que de vez em quando a mota tanto a frio como a quente começa a engasgar e independente da mudança que esteja engatada começa a perder rotação até ir abaixo.Basta desligar e voltar a ligar que ele fica a funcionar normalmente até acontecer outra vez o mesmo.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Olga
joaorusso
Registo: Feb 06, 2006
MensagemColocada: Qui Set 06, 2007 - 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Ora bem, esse problema não está relacionado com o kit que instalaste! Para mim isso só pode ser um problema eléctrico, se substituires o pick-up penso que tens o problema resolvido, o que pode ter acontecido também é ter apodrecido algum cabo, a minha PK já teve que levar uma reparaçãozita na parte eléctrica porque a cabelagem foi derretendo com o calor... O melhor que tens a fazer é ir ao teu mecânico, e ele faz o teste para saber ao certo donde vem o problema!
abraços
Guilherme
Registo: Nov 04, 2006
MensagemColocada: Ter Set 11, 2007 - 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tive exactamente esse problema, e foi so mudar o gigler e isso foi ao sitio. como quitaste a mota pa 80 nao te devem ter mudado o gigler ou entao puseram.te o gigler errado.. comigo nunca mais me aconteceu isso depois de o ter mudado..!
