Velocimetro da FL2
NunoFurtado
Registo: Mar 23, 2007
MensagemColocada: Qua Mai 30, 2007 - 7:50 pm    Assunto: Velocimetro da FL2 Responder com Citação
Olá Caros Vespistas.
Tenho aquilo que considero um problema de Maçarico. Embarassed
A minha Marilia (FL2) não tem o velocimetro a funcionar.
Ou seja não dá a indicação da velocidade nem da distância percorrida.
Tentei abrir a carenagem do guiador mas esta está presa num lado que não consegui descobrir. Maçarico claro Exclamation Exclamation Exclamation
Penso que poderá ser o cabo que esteja partido, mas como se troca Question
Por hoje é só!!!
Obrigado. Cool
Vespoxi
Registo: Jul 14, 2006
Local/Origem: Luso
MensagemColocada: Qua Mai 30, 2007 - 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Nuno.
Vamos ver se te consigo ajudar pois eu também sou maçarico... Cool
A tampa do guiador, ser for como na PK, está presa à bicha que vai para a roda.
Essa bicha tem uns grampos laterais que basta aperta-los e a tampa já sai.
Não sei se deu para ajudar mas se tiveres mais duvidas vai dizendo.
PX125E '91 ; PK50XLS '89
MensagemColocada: Qui Mai 31, 2007 - 8:56 am    Assunto: Responder com Citação
Então é assim...o desenho está muito bom...é isso mesmo...
Mas antes disso é desapertar os 4 parafusos da tampa e pegar no cabo
do conta km's e empurra-lo pela forqueta acima...
Luis
Registo: Mar 07, 2006
MensagemColocada: Qui Mai 31, 2007 - 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
e não esquecer que está um parafuso para desapertar na parte cinzenta ("embelezador") do velocímetro, por cima do porta luvas.
eu para desapertar o cabo do velocímetro na minha, uso um alicate de pontas comprido, para apertar os espigões plásticos que seguram o mesmo.
NunoFurtado
MensagemColocada: Seg Jun 18, 2007 - 9:14 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Caros Vespistas!
O Velocimetro já está a bombar.
Foi só trocar a bicha que afinal não era nada complicado. Laughing
Graças ao desenho e às vossas dicas quando comecei já sabia o que ia fazer, que ajuda
muito! Wink
Boas curvas a todos Exclamation
P.S. Alguém viu o Verão por ai Question
