TIRAR DEPóSITO...COMO FAZER?!?!
pedrotvalente
Registo: Oct 28, 2005
MensagemColocada: Qui Nov 03, 2005 - 11:15 am    Assunto: TIRAR DEPóSITO...COMO FAZER?!?! Responder com Citação
Amigos vespistas,
ando de volta de uma Vespa 50s para a tentar restaurar minimamente (tem uns buraquitos e falhas de pintura...). Para efectuar esta reparação minima precisava de tirar o depósito fora mas ao tentar fiquei com receio porque a torneira de abrir e fechar a reserva continua por um tubo que entra no depósito... Shocked
A minha pergunta é: Como faço para tirar o depósito?!?!
Já tirei os parafusos e puxei um bocadinho, (mas sem forçar por precaução...).
Li algures que tenho de meter a torneira na posição aberta (cima) e puxar mas não estou confiante... alguém me ajuda???PLEASE!!!!
Muito obrigado, Wink
Pedro Valente
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Qui Nov 03, 2005 - 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Deixa a torneira virada para cima, e tiras uma anilha de borracha que aquilo tem a segurar/isolar a torneira e o fosso do carburador. (hás-de reparar que essa borracha tem um corte vertical num dos lados, para possibilitar que se tire)
Uma vez tirada a borracha a torneira sai facilmente com o depósito, pois o buraco tem folga mais do que suficiente. Recapitulando, tira a borracha, desaperta o depósito e puxa para fora. (com algum cuidado, pois ainda tens a mangueira da gasolina ligada ao carburador, provavelmente) Uma vez tirado o depósito um bocado para fora, podes tirar a mangueira com facilidade. (Recomendo que a substituas, provavelmente está velha)
PX125E - Piaggio Nero
pedrotvalente
MensagemColocada: Qui Nov 03, 2005 - 1:00 pm    Assunto: MUITO OBRIGADO!!! Responder com Citação
Agradeço muito a ajuda preciosa!!!!
Este fim-de-semana se tudo correr bem vou já tratar disso!!
Saudações vespitas,
Pedro Valente Laughing
Página gerada em: 0.23 Segundos
