PEssoal need help!
MOycanooo
Registo: Feb 05, 2006
MensagemColocada: Qua Jan 03, 2007 - 7:13 pm    Assunto: PEssoal need help! Responder com Citação
Boas e bom ano para todos Smile
Bem eu decidi pintar as jantes da minha PK que já estão com alguns sinais de ferrugem...
A jante do pneu sobressalente ja foi pintadinha e montada...agora com os pneus que uso diaramente na vespa a história é outra, pois nao os consigo tirar...parece que estão colados à jante.
Com isto quero dizer que devido ao tempo de já lá estarem já devem ter agarrado à jante dificultando assim o processo.Gostaria de saber se existe alguma forma fácil de os tirar pois calculo que não deve ter acontecido só a mim.
Entretanto vou continuar a batalha com os meus pneus enquanto aguardo dicas...um abraço Winke já agora curtam as fotos do meu fim de semana...
e viva o BENFICA!!!50S POWER:)
Tiago Pereira
Registo: Jul 27, 2005
MensagemColocada: Qua Jan 03, 2007 - 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
pois, eua ultima vez q tentei separar um pneu de uma jantae com ferrugem desisti e acabei por comprar jantes e pneus novos.
Vespa Rally 200 '76
Nuno Camilo
Registo: Sep 23, 2006
MensagemColocada: Qua Jan 03, 2007 - 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Exprimenta por WD40!!!é a aspirina para tudo!!!
As minhas estavam assim e deixei uma noite com WD40 e consegui...
"Princesa"50s "Dama" VB2 125cc
MOycanooo
MensagemColocada: Qui Jan 04, 2007 - 3:05 am    Assunto: Responder com Citação
Finalmente e após uma longa batalha consegui tirar...só mais uma pergunta, algum conselho de algo que se possa por ao montar a jante e o pneu para precaver esta situação?um abraço
MensagemColocada: Qui Jan 04, 2007 - 9:09 am    Assunto: Responder com Citação
Ao montar tem cuidado para não lixares a camara de ar nova, faz assim:
enches o interior do pneu com pó de talco...passas o pó tambem na camara de ar...começas a montar a jante e a meio do processo enches a camara de ar até ela ficar redondinha de forma a que quando feches as duas metades da jante não haja hipotese de ela ficar presa entre as duas...
Quanto ao pneu prender na jante isso fica sempre assim...não é defeito é feitio...
MensagemColocada: Sex Jan 05, 2007 - 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Muda para jantes de aluminio!
Os pneus saem como manteiga, em qualquer altura... Very Happy
Página gerada em: 1.39 Segundos
