pistas Vespa 125 G.T.R.
Chef Vespa 180 SS
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 6:28 pm Assunto: |
Ta porreirita ... a mnha 1ª Vespa foi 1a PK e estava mais ou menos nesse estado e ainda andei com ela assim praí 1 ano! Arraja-lhe o motor e vai dando 1as voltitas pra te abituares e dp trata de lhe mandar 1a pintura toda nice daqui a 1s tempos! de onde és Pistas?
Ps: acho que tens a jante da frente apertada ao contrario
Cumps |
Marco Brito Vespa 150 Sprint V.
Registo: Oct 15, 2006 Mensagens: 151 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 6:38 pm Assunto: |
Vá mãos à obra e parabéns! _________________ Abraços,
Marco Brito
Sprint 150 `1970 "La Voadora"
PX 150 2007 "Black Pearl" |
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 6:41 pm Assunto: |
eu sou de coimbra...ela tem o motor lixado...n tem compressao nenhuma... tem um kit 75....mas n sei como destinguir se eh de ferro ao cromonick...eu ja meto as fotos... kt ao penus esta montado ao contrario, mas ela esta ainda montada como veio...so le lavei a cara com gasolio para tirar o oleo e a mt terra k tinha.... so uma pergunta...sobre duas fotos k vou por.... se vende se as borrachas k eu estou apontar com o dedo... vejam:
g][/url][img][/img] _________________ cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82 |
Chef Vespa 180 SS
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 7:22 pm Assunto: |
Boas ... encontras tudo o que precisares num concesionário Piaggio! Prepara-te pra pagares + por 1a borracha que por 1 pequeno almoço Eles n são meigos com os preços! Na 3ª Foto n existe nunhuma borracha ! Pode é tar mal apertada forqueta ! Cumps
Editado pela última vez por Chef em Qui Out 26, 2006 - 8:20 pm, num total de 1 vez |
Narciso Faria Vespa 250 GTS
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 8:04 pm Assunto: |
boas....
parabens pelas vespa...
mas tens muito trabalho pela frente....mãos á obra |
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 8:45 pm Assunto: |
Chef escreveu: | Boas ... encontras tudo o que precisares num concesionário Piaggio! Prepara-te pra pagares + por 1a borracha que por 1 pequeno almoço Eles n são meigos com os preços! Na 3ª Foto n existe nunhuma borracha ! Pode é tar mal apertada forqueta ! Cumps |
eu na 3º foto estou a apontar onde o amortecedor trabalha...e esta la uma borracha so k esta gasta e keria por uma nova...
cumps _________________ cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82 |
Chef Vespa 180 SS
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 9:05 pm Assunto: |
1 aro de borracha fininha né ? nem me tava a lembrar idsso isso tb tem na piaggio ! tenta ir ao scooterhelp e sacar o manual da PK para veres as referencias das borrachas |
Chris Vespa Chicco
Registo: Sep 19, 2006 Mensagens: 12
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 9:23 pm Assunto: |
Hey! tenho uma vespa muito parecida à tua e que se encontra no mesmo estado de recuperação por enquanto está na oficina para arranjar o motor e aí po-la a prova, daqui a um ano ou assim pode ser que leve um make-up, tava a pensar num bordeuax "gloss" com umas tiras brancas
oh yeah!
acho que vamos passar então por historias parecidas, fica bem! (tou atento) |
Colocada: Qui Out 26, 2006 - 11:16 pm Assunto: |
Chris escreveu: | Hey! tenho uma vespa muito parecida à tua e que se encontra no mesmo estado de recuperação por enquanto está na oficina para arranjar o motor e aí po-la a prova, daqui a um ano ou assim pode ser que leve um make-up, tava a pensar num bordeuax "gloss" com umas tiras brancas
oh yeah!
eu na minha a unica coisa k vou modificar eh o motor...nem sei se fica com o mesmo kit 75 ao 90...de resto de pinturar fica de origem...
ya...vai falando...cumps |
Colocada: Sex Out 27, 2006 - 1:57 pm Assunto: |
uma vez que ninguem te respondeu a questão que colocaste relativamente ao kit respondo eu
É um kit de cromoniquel da pinasco. Os kits de cromoniquel tem aquele aspecto de aluminio( é são mesmo de aluminio) enquanto os de ferro tem o aspecto de ferro e se ja tiverem um tempito ate ficam enferrujados
relativamente as borrachas nao precisas de comprar na marca pois vais pagar mto mais.Vai a uma casa de borrachas que arranjas isso mto facilmente e mto mais barato. |
Colocada: Sex Out 27, 2006 - 5:29 pm Assunto: |
pauloviana escreveu: | uma vez que ninguem te respondeu a questão que colocaste relativamente ao kit respondo eu
e este kit pinasco eh bom??? se precisar de por piston novo eh necessario reteficar ao n (dependendo dos riscos)??? _________________ cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82 |
viciovox Vespa 150 Sprint V.
Colocada: Sex Out 27, 2006 - 9:34 pm Assunto: |
boas...
esse cilindro nao da pra mandar rectificar porque é em cromo-niquel, mas podes meter pistao e segmentos novos e caso o cilindro nao tenha arranhoes fica cm novo!esse kit é mt bom mm...se for estimado, cm td! desmontas o kit e ja ves o estado dele e ves se compensa o investimento!
abraços |
Colocada: Sex Out 27, 2006 - 10:38 pm Assunto: |
viciovox escreveu: | boas...
abraços |
eu n posso dixer k foi estimado porke ja comprei a mota assim....
mas kd tiver um tempinho logo vejo!!! tb pa se riscar so mesmo partindo os segmentos!!! _________________ cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82 |
Chris Vespa Chicco
Colocada: Sáb Out 28, 2006 - 10:35 am Assunto: |
ora aqui tens fotos da minha, parece-me que temos muito trabalho pela frente
tambem estava a pensar cromar as estruturas de ferro (tipo parachoques, e suporte pa bagagem)
