Carlos Ferreira Vespa 90 SS
Registo: Oct 22, 2014 Mensagens: 98 Local/Origem: Moreira de Cónegos
Colocada: Dom Mar 22, 2015 - 11:59 pm Assunto: |
Boas vespistas,
A minha Vespa está durante praticamente toda a semana protegida no interior da garagem, só ao fim de semana é que ela sai, não a quero "estragar"e tenho reparado que tem algumas dificuldades em pegar, só à terceira ou quarta kickssada é que pega e fica a fazer muito fumo, suspeito do seguinte, mas corrijam-me por favor se estiver errado:
Reparei que a torneira da gasolina que meti nova durante o restauro (da marca RMS) não veda a 100% deixa passar algum combustivel, já dei força à mola mas não adianta, mesmo fechada deixa passar gasolina. Como está sempre a correr gasolina, a que se encontra no carburador evaporasse ficando lá o óleo (o óleo não evapora) e como está sempre a correr a gasolina volta a evaporar-se e mais óleo se acumula, ao fim duma semana no carburador tem gasolina misturada com uma percentagem de óleo muito superior à inicial, daí pegar com maior dificuldade(esta é a minha teoria), acham que pode ser isso? porque no mesmo dia se andar nela de manhã, e se for andar à tarde depois do motor arrefecer pega à primeira, mas se passar alguns dias já não!
As torneiras da vossas vedam a 100%?
Ontem fiz um teste, coloquei o motor a trabalhar e fechei a torneira, deixei queimar o combustível da mangueira até o motor parar, hoje de manhã a mangueira já estava novamente cheia.
Será que vou ter de comprar outra torneira nova? Não irei ter o mesmo problema.
Para levar o depósito ao jacto de areia tive de remover a torneira, e para a tirar tive de a destruir, não consegui desapertar a porca por isso tive de a serrar da parte de fora. |
Colocada: Seg Abr 06, 2015 - 10:11 pm Assunto: |
Vá lá pessoal, não me digam que não sabem se a torneira das vossas máquinas fecha totalmente a passagem de combustível ou não, vá lá comentem... |
Maximo Vespa 300 GT
Colocada: Qua Abr 08, 2015 - 11:15 pm Assunto: |
Não tenho uma 50s, mas é igual.
A minha ET3, veda a 100%. Passa meses parada, e quando quero andar nela, pega sempre.
Se não à primeira, à segunda ou terceira está a trabalhar.
Agora não me lembro como é para tirar e substituir a torneira... |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Qui Abr 09, 2015 - 5:02 pm Assunto: |
Carlos, muda a borracha da torneira. é facil e assim ja ficas com a certeza disso. _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Sex Abr 10, 2015 - 6:26 pm Assunto: |
Bom... a minha PX deixa sempre passar um pouco
Mas acho que é mesmo problema ou mal das borrachas que já mudei N vezes e acontece o mesmo com todas!
Mas deve vedar a 100% sim. |
Colocada: Dom Abr 19, 2015 - 10:06 pm Assunto: |
gommon escreveu: | Carlos, muda a borracha da torneira. é facil e assim ja ficas com a certeza disso. |
Não comprei nenhuma borracha, mas fiz uma a partir de uma câmara de ar de camião que é ligeiramente mais espessa que a borracha de origem, fiz os furos com furadores circulares, os furos ficaram bem certinhos, deixei de um dia para o outro no dia seguinte a mangueira já estava cheia de gasolina, penso que é mesmo problema das torneiras. |
Colocada: Qui Abr 23, 2015 - 2:29 pm Assunto: |
Experimenta apertar um pouco mais os parafusos da torneira talvez possam estar demasiado "leves"... |
