Como por uma vespa 50s a pegar apenas com chave
MensagemColocada: Sex Mar 17, 2006 - 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá xiça...
Isso tb por aqui falamos mais do que o que fazemos, mas ainda conseguimos montar uma 50S... Demoramos mais tempo com a cerveja na mão do que a mexer na Vespa, mas a coisa monta-se... Very Happy
viciovox
Registo: Mar 04, 2006
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
boas....escolhi este topico para relatar uma situaçao passada ontem á noite!
Chego eu á minha vespa (pk50) meto a chave na ingniçao ponho-na a trab e qd vou a tentar virar a direcçao tava travada!Com isto reparo k a ingniçao tinha sido estroncada,mas quando meti a chave rodou ate á posiçao ON mas n desbloqueou a direcçao!A parte pior desta situaçao é k a ingniçao agora nao roda no sentido oposto,ou seja ficou pronta a por a trab e com a direcçao bloqueada! Shocked
Para ja inda ando á procura da soluçao para isto...
contudo fiquei contente porque nao me levaram a mota...
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda esta semana roubaram aqui uma 50S Neutral
Ricardo
Registo: Feb 12, 2006
Local/Origem: Setúbal
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 12:38 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha tem corte de corrente, mas não me sinto muito seguro com isso, tenho usado a vespa só para dar uma voltinha e retorna á garagem… que sistema usam para deixar a vossa vespa em algum lugar? tipo vão á baixa ou á praia, por exemplo, e tem que deixar a vespa sozinha, como é que fazem? há uns cadeados para trancar as rodas, mas as jantes da vespa são todas fechadas… assim a única solução que vejo é “amarrar” a um poste ou algum sinal de transito, através de uma corrente com cadeado pela suspensão dianteira ou direçao….que é que vocês usam nessas situações?
VanPeltmmm
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
E parece que esta noite roubaram a 50 Special do Mexe Mad çlokjdasfçakjsd mas isto agora é assim?..
A mim a solução parece-me ser essa, corrente e cadeado amarrado ao poste!
viciovox
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
pois isso do cadeado funciona para nao a levarem,mas nao impede k nao tentem por a mota a trabalhar e estragam completamente a ingniçao,que o k aconteceu a mim!axo o unico metodo fiavel é deixala num sitio onde possas estar de olho nela!parece k pegou moda de gamar vespas,pensei k era so motas xinocas.... Confused
VanPeltmmm
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
(espero não tar a fazer figura de parvo e vocês estarem a levar o dia 1 de abril a sério de mais)
=P Ok, mas pelo menos não a levam ! As vespas andam é a dar dinheiro a muita gente... Neutral
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha 50S, já disse aqui no forum várias vezes, ficava sempre amarrada com dois metros de corrente forte que comprei e cadeado a um poste ou isso. Ainda assim tirava-lhe o cachimbo subtilmente deixando de fazer contacto com a vela e pronto.
Nunca tive corta corrente, porque com estas medidas nunca ninguém a conseguiu levar e sentia-me satisfeito com o grau de segurança relativa que estas medidas me davam e nos 3 / 4 anos que andei com a 50S nunca tive problemas com tentativas de roubo e isso.
P.S. - roubaram a Special ao Mexe? Quando foi isso?
VanPeltmmm
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Li no PV, foi esta noite! (ou não, mas duvido que ele brincasse com isto)
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Dom Abr 02, 2006 - 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois, é um assunto um bocadinho hardcore para se brincar, mas... não deixa de ser dia 1 de Abril...
Hoje ou amanhã já se sabe se é mesmo verdade... mas de qualquer das formas, pela descrição não deve ser fácil para quem a roubou sequer andar com ela...facilmente é reconhecido
PX125E - Piaggio Nero
MensagemColocada: Seg Abr 03, 2006 - 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Pois não recebi essa mensagem...
Só hoje é que vi uma resposta a isso... Cheira-me a tanga do dia 1 de Abril (esses brincalhões, servem-se de tudo)...
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Ter Abr 04, 2006 - 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
era tanga... sacana do Mesquita... aquela T5 deu-lhe a volta À cabeça... Rolling Eyes
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 10:33 am    Assunto: Responder com Citação
Eu... "cheirei" logo... Very Happy
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois, eu topei logo foi aquela das inspecções a motociclos... mas foram bem mandadas Very Happy
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Nessa das inspecções ainda caí, confesso... Embarassed
Achei foram estranhos os valores que aquilo ia custar, mas, em Portugal, (quase) tudo é possível...
Página 3 de 4
