150 Sprint V. [Questões Pag. 2]
Ir à página Anterior  1, 2
drtabu
Registo: Nov 14, 2005
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 2:26 pm    Assunto: Oleo Responder com Citação
Citação:
sim, o para tirar é em baixo. Mas atenção, tanto em baixo como em cima convem levar um retentor... e o de baixo do carter não convem apertar aquilo ate ao fim pois essa rosca tem a mania de ir a vida. Basta meters o retentor e dar um aperto ligeiro com a chave, nada de abusar.
para meter oleo, como deves ter reparado, é mesmo um buraco bem pequeno. O que o pessoal faz é com um tubinho ou então uma seringa para meter la o oleo
Percebi!!!
E já agora outras questões.
1- Enche-se de óleo até transbordar???
2- Quando engreno a 1ª mudança parádo a relantin (julgo ter o relantin alto) noto que a VESPA dá um ligeiro sulavanco e faz barulho. É normal???
Nota: -A embraiagem está afinada ao máximo.
- Ainda não substituí o oléo da caixa.
Obrigado a todos
Tiago Pereira
Registo: Jul 27, 2005
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, é mesmo ate transbordar, esse parafuso é q faz nivel.
Epa, isso muito provavelmente é afinação da embraiagem ou então tas mesmo a precisar de discos. Mesmo assim muda o oleo pois deve melhor um bocado, mas se tas a dizer q ela salta mesmo para a frente não vais la so com oleo novo...
Vespa Rally 200 '76
João Mateus
Registo: Oct 26, 2005
Local/Origem: Alcoentre
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Tiago Pereira escreveu:
Concordo! E aconselho a não andares com isso assim mt tempo, uns discos de embraigem custa 6€. Se tiveres de arrancar numa subida é o Deus me Livre e o Deus ma ajude
drtabu
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Sex Jun 23, 2006 - 2:18 pm    Assunto: embraiagem Responder com Citação
Boas, e Obrigado.
Vou mudar o oléo para experimentar. Tenho esperança que possa ser disso. O sulavanco não é grande, mas sentece qualquer coisa.
A embraiagem está afinada ao máximo, e a mota só arraca quando largo a manete +\- a meio, e daí pensar que possa resolver a questão. De qualquer das formas, já deve de precisar de discos sim!!!
A substituição dos discos é fácil? (Isto para quem nunca fez)
Obrigado a todos.
Tiago Pereira
MensagemColocada: Sex Jun 23, 2006 - 2:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Complicado não é... mas é demorado, e se não te sentes a vontade talvez não seja mau pensado mandar fazer isso. Aconcelho te o Manel das Vespas em Caneças, é um socio do VCL e um dos mecanicos de serviço do pessoal, trabalha muito bem e é 100% a confiança. Pelo menos assim ficas com certeza q ta 100% e ele assim tb da uma vista geral da vespa.
Se quiseres aventurar te sozinho, ve o site www.scooterhelp.com... tem tudo e mais alguma coisa
Vespa Rally 200 '76
Página 2 de 2
