Qual o jigler adequado??
50sroque
Registo: Jun 11, 2008
MensagemColocada: Sex Set 05, 2008 - 12:24 pm    Assunto: Qual o jigler adequado?? Responder com Citação
Boas pessoal, não sei qual o jigler indicado para a minha 50s ela tem um kit pinasco 102 com escape de origem e um carburador 19 (origem PK), o carburador trás um jigler 72 será o indicado???
MensagemColocada: Sex Set 05, 2008 - 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
O gigleur indicado é o 78 de maxima e 45 de minima
50sroque
MensagemColocada: Sex Set 12, 2008 - 2:48 pm    Assunto: gigler Responder com Citação
Boas foi a O.V mas não avia gigler 78, comprei um 76 de maxima e um 45 de min. 76 já é suficiente??
Cumprimentos.
MensagemColocada: Sex Set 12, 2008 - 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Se não conseguires arranjar um de 78 ou de 80 anda com esse mas põe a mistura a 4%
50sroque
MensagemColocada: Seg Set 15, 2008 - 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
Boas, 4% de óleo em 5 litros de combústivel dá + - 2.5 dcl ??? estou certo??
João
Registo: Jul 14, 2006
MensagemColocada: Seg Set 15, 2008 - 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
4% de 5 litros são precisamente 200ml de oleo Wink
João Martins - RedAlfa
Vespa PK50XLS
austwin
Registo: Aug 30, 2007
MensagemColocada: Qua Set 17, 2008 - 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Epa eu tenho um kit igual ao teu..o 80 vai te isolar a vela qualquer q seja a mistura q faças...há 2 semanas descobri o problema q tinha na minha e tive de mudar o 80 para 76 e minimo tenho um 50 e ficou 5 estrelas!!! No entanto ainda nao experimentei o 78, mas nao deve fazer grande diferença digo eu...
Abraço!
MensagemColocada: Qui Set 18, 2008 - 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
austwin escreveu:
Abraço!
eu ando com um 50 de minima e um 84 de maxima e a vespa nunca isolou vela nenhuma nem mesmo quando andei com mistura a 6%(na rodagem) e conheço quem ande com o mesmo kit e com gigleurs bem maiores!
austwin
MensagemColocada: Sáb Set 20, 2008 - 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois entao nao sei...só sei q experimentei tudo e mais alguma coisa e nao descobria o q era até q mudei o gigleur maximo para 76 e nunca mais tive problemas...
50sroque
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 11:54 am    Assunto: MP Responder com Citação
Austwin mandei-te PM Very Happy
tiagooo
Registo: Jun 28, 2008
MensagemColocada: Sex Out 24, 2008 - 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
boas eu tenho um kit 75cc de ferro na minha e nao sou expert em vespas relativamente a motores, só em DTs50cc.
queria trocar o carborador a minha Vespa 50s e o filtro de ar. agora nao sei é o que por e que rendimento vai causar a mais a mota.
podem-me dar opiniao e dizer o que fariam?
MiguelNogueira
Registo: Oct 16, 2007
Local/Origem: Barcarena
MensagemColocada: Dom Dec 14, 2008 - 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também tenho um carburador PK ..mas não consigo encontrar o giglur de alta, será que ele está no interior do carburador? O de baixa é de 45
jme
Registo: Oct 26, 2008
MensagemColocada: Seg Dec 15, 2008 - 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas,tenho um kit pinasco 102 na minha fl2 tambem com colector de admissao de 19mm,(nao sei que gigleurs tenho)
Estava a pensar mudar o carburador para um maior,qual recomendam?
MensagemColocada: Seg Dec 15, 2008 - 11:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Querem um conselho? Não deitem dinheiro ao vento com carburadores maiores pois os resultados são pouco relevantes! O gigleur de maxima está dentro da cuba do carburador ao centro
50sroque
MensagemColocada: Ter Dec 16, 2008 - 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
jme escreveu:
Usa esse carburador e mete um gigcler de max 78, é o recomendado pela pinasco.
