a roda parou sem mais nem menos
ricardo
Registo: Jan 16, 2006
MensagemColocada: Qua Jun 21, 2006 - 12:38 pm    Assunto: a roda parou sem mais nem menos Responder com Citação
ola pessoal
aconteceu-me uma coisa estranha, estava a andar na minha vespinha50 quando de repente a roda se bloqua e para-a. mas como estava en rolamento concegui-lhe engatar a segunda mudança e pegou de arranque. nao entendo o porque desta reaçao.
para mais informaçoes, tenho um kit 85, ainda nao comprei um carburador maoir visto que anda tambem com o 16/10 que esta montado, o gicler é de 51 penso eu.
nao seria melhor de mudar de gicler?? para quanto é que deveria montar?? aconcelharam-me um 72, sera possivel?
obrigado pelas informaçoes
Editado pela última vez por ricardo em Qui Jun 22, 2006 - 12:13 pm, num total de 1 vez
fragoso
Registo: Apr 16, 2006
MensagemColocada: Qua Jun 21, 2006 - 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
ola acho k agarrou e soltou se dve estar danificado mas continuara a andar penso eu k seja isso!
Tiago Pereira
Registo: Jul 27, 2005
MensagemColocada: Qua Jun 21, 2006 - 2:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Agarrou. Tas a fazer rodagem ao motor né? convem andar com calminha ao inicio e meter mais oleo...
aogra é assim, visto q voltou a "desagarrar" é dificel ver os danos sem abrirs a cabeça..se continuas com boa compressão não te preocupes muito com isso. Agora se perdestes força e compressão no kick é pq um segmento foi a vida.
Lambretta DL 150 '70
Vespa Rally 200 '76
ricardo
MensagemColocada: Qua Jun 21, 2006 - 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
bem, o que aconteceu foi que mudei os segmentos a mais de 500 km e acho que a rodagem ja esta feita, em termos de compressao... esta impecavel.
um colega disse que c qualhar seria o gicler q é pequeno de mais e por isso quando estava com o gaz a fundo nao reagiu bem
o que acham do gicler??
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Qua Jun 21, 2006 - 6:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Quanto meti o kit85 na minha 50S mudei obrigatoriamente o 'gicler'.. o manel disse que se não mudasse ia com as galinhas portanto..
Tiago Pereira
se so meteste segmentos sem abrir mais o cilindro não ha razão para mudars de giglers... pa, aconselho te a andar com calma..500km é uma rodagem feita, mas ainda é muito recente para abrirs isso ao maximo.
Vespa Rally 200 '76
viciovox
Registo: Mar 04, 2006
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 12:37 am    Assunto: Responder com Citação
boas...para esse cilindro de 85 mete 1 gigler no minimo 78,senao tas sujeito a ter + agarradelas!e pra alem disso nao tas a tirar o verdadeiro rendimento desse kit pois nao tem gasosa k chegue...
ricardo
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigada pelo tamanho do gigler
tenho mais uma pergunta, nao acho la muito normal escorrer um liquido do typo oleo bastante espeço do type de cola.
esse liquido sai da junta da cabeça e do cylindro
quando eu metia gasolina misturada por mim nunca me tinha acontecido, agor a(2tanques de gasolina atraz)meto da mistura ja feita e acho que foi a partir dai.
alias quando eu a misturava eu mesmo , metia 2porcento de oleo semi-synthetico
perguntei as bombas de gasolina, por curiosidade quanto eles metiam... em25 litros de gasolina metam 1 litro de oleo, o que me faz uma mistura de 4%, nao acham que é demais??? para mim acho que esse liquido so pode ser oleo nao se caima com a explosao do 2 tempos e que tem de sair por algum lado, e de facto sai-me pela junta da culassa...
porq o nivel de oleo no carter esta impecavel.
algumas opinioes seriam as bem vindas
obrigado aos vespistas que percebam a minha situaçao
Filipe Duarte
Registo: Jan 19, 2006
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 2:40 pm    Assunto: Responder com Citação
ricardo escreveu:
e os outros vespistas, não merecem nada?
Filipe Duarte
PX 150 '06
CharliE
Registo: Mar 08, 2006
Local/Origem: Margem Sul!
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 2:45 pm    Assunto: Responder com Citação
ricardo escreveu:
Uma vez meti uma mistura pre-feita e parecia um acampamento cigano cada vez que acelarava..lool
Fui la perguntar q percentagem punham d óleo e o homem disse-me 6% q era o ideal para as motorizadas.(sachs e lda)
Yellow 125GTR '78!
VanPeltmmm
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu cheguei a por dessa gasolina na 50s .. a vespa quase que não se mexia (ainda menos)!
CharliE
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 2:56 pm    Assunto: Responder com Citação
VanPeltmmm escreveu:
Eu fui pela conversa d um velho que tem uma Vespa, diz q poe lá sempre e é na boa! Pois ele em andamento n deve notar, ñ acelera mm.lol
Eu notava em andamento, a por a mota a trabalhar e na fumarada que ficava na mha garagem qd punha a mota a trabalhar...ficava nublado lá dentro (é numa cave).
A percentagem que eles metem para uma Vespa é um exagero.. principalmente para uma de origem como a minha... Além de que cada litro aí custa 1.64€..
Yellow 125GTR '78!
VanPeltmmm
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui só há uma bomba com gasolina já com mistura e é 1.50€/litro, e tambem nunca perguntei que percentagem era.. experimentei uma vez 'a muito tempo e nunca mais!
Filipe Duarte
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
é o que dá não ter uma vespa com autolube, como a COSA, essa grande máquina! Cool
Filipe Duarte
PX 150 '06
Domingos
Vespa 180 SS
Vespa 180 SS
Registo: May 25, 2006
MensagemColocada: Qui Jun 22, 2006 - 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
mas afinal qual é a mistura ideal p as 50s kitadas???
eu acho q seria 2% mas qd comprei a m na originalvespa disseram-me pra por 4% e eu obedeci, mas de facto as vezes tb deita fumito a mais
qual é o ideal em termos de rendimento e q nao gripe o motor?
