Kikinho Vespa Chicco
Registo: Nov 01, 2005 Mensagens: 4
Colocada: Ter Nov 01, 2005 - 3:25 pm Assunto: vespa Pk 50 xls 1989 |
Tenho uma Vespa Pk 50 Xls e há uns tempos atras pus-lhe um kit de 102cc da pinasco em cromoniquel e a vespa passado duas semanas ou 3 deu o berro ou seja a tampa do cilindro desapertou-se toda e moeu as roscas lá fui eu para o mecanico que desmontou o motor todo e disse-me que a minha viela estava toda torta , aconselhando-me a ir para o kit 75cc e fui na conversa agr a mota nao sai do sitio , nao tem força... Será que o pistao empenou a viela ou será que foi só para me "comer"? outra coisa eu queria quitar a vespa a serio que partes sao essenciais quitar sem que ela dê problemas de 2 em 2 semanas!
obrigado |
Eduardo Antunes Administrador
Colocada: Ter Nov 01, 2005 - 9:29 pm Assunto: |
Bem, vamos por partes:
A tampa do cilindro não se desaperta por uma biela torta. A biela torta podia trazer problemas (de certeza), mas não desapertava isso. Terá ficado bem apertado À partida?
Depois, um kit 75 não anda mal, mas seja que kit for, se houver problema "lá para baixo", seja biela, cambota, etc etc, convém corrigi-lo antes de aplicar, caso contrário estamos a deitar muito dinheiro fora (o do kit, o da peça estragada e o das peças que essa peça estragada vai desgastar prematuramente)
A minha sugestão é: Abre ou pede ao mecânico que abra o motor e substitua o que está mau, se for só a biela, que seja. Já que abriste e isso estava assim, talvez seja de veres a cambota e o resto das peças, já que se abriu o motor vê-se o que é preciso para ficar de novo a funcionar como um relógio
Depois disso podes aplicar um kit (com as devidas alterações ao carburador, caso seja necessário). Tem também atenção que, se fores aplicar um 102 podes por a caixa mais longa, e caso abras o motor aproveitas para mexer logo nos carretos em vez de mexeres só no final. Para um 75 a caixa de origem serve bem, no meu pinasco cromo-niquel tenho carreto 16 e aquilo está (ou estava, que agora está desmontada) 5*, combinando força e velocidade de ponta (dentro dos possíveis para uma 50 kitada, deu 117 a descer (marcados pelo digital de outra mota)
Espero ter ajudado _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Qua Nov 02, 2005 - 5:09 pm Assunto: |
a minha quitada para 75 em recta nao passa dos 75 km/h já com um leo vinci! vou levá-la ao mequanico pois nao tenho ferramenta para a desmontar! Vou por um carreto de 16 tb! o meu cilindro e de ferro vale a pena mudar para um polini racing 75cc?
abraço |
Colocada: Qua Nov 02, 2005 - 9:38 pm Assunto: |
O gajo ideal para te falar nisso seria o Paperino, esse "rei" do tuning
O cilindro de ferro é menos performante, mas por outro lado é rectificável...o que aumenta um bocado o seu ciclo de vida porque se agarrar podes rectificar e segues viagem. Depois depende do que tu queres, se procuras fiabilidade ou performance, porque elas raramente andam de mão dada.
Eu gosto do meu pinasco (vulgo kit 90) em cromo-niquel, não sei se o carburador está de origem, sei que tenho carreto 16 e a dita até não andava nada mal. Agora ando de PX e sei que quando acabar de montar a 50 vou notar a diferença, mas enfim... _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Qua Nov 02, 2005 - 11:24 pm Assunto: |
eu quero que a minha vespa nao avarie de mes a mes! pq eu tenho o azar de tar smp com algum problema! :S
As vespas costumam dar assim tantos problemas? pelo menos de mes a mes ou parte um cabo ou a embraiagem fica desafinada sozinha ou para de andar... |
Colocada: Qui Nov 03, 2005 - 8:38 pm Assunto: |
Bem, numa 50 estás um bocado condenado a isso. A minha 50 nunca me deu problemas de maior além de cabos, isso é que era sempre um pincel, e depois são chatos de montar e afinar, e era relativamente frequente.
Mudei para a px, já fiz uns milhares de kms a mais que na 50 e só foi um cabo de embraiagem (não tenho certeza se por culpa do cerra-cabos)
Quanto a outros factores, neste caso o motor com problemas de fiabilidade, se a coisa estiver bem feita, é difícil teres problemas além de cabos _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Sex Nov 04, 2005 - 12:00 am Assunto: |
vou pôr os cabos e os serra cabos todos novos! pode ser que nao rebentem tão cedo! cabos novos massa consistente ao poder!
ty pelas informaçoes
Pk Amarela |
Colocada: Sex Nov 04, 2005 - 1:44 am Assunto: |
Sim, essa será a melhor solução. Melhor ainda será aproveitares para mudar as bichas também. Quando fores comprar os cabos e os cerra-cabos compra também bichas (normalmente até há uns conjuntos cabo+bicha). Uma bicha nova e bem lubrificada reduz bastante o atrito relativamente a uma bicha usada. E menos atrito, será menos esforço de funcionamento para o cabo, menos esforço, menos fadiga, mais durabilidade.
Lógica da batata, mas funciona. Tens agora esse trabalho, mas evitas o imprevisto constante e tão cedo não te rebenta um cabo.
Lembra-te é que como vais pôr cabos novos eles vão andar uns kms a ganhar folga, porque estão a ganhar comprimento (por estarem tensionados). Depois voltas a afinar e fica perfeito.
(digo isto porque sempre que mudo um cabo, duas semanas depois tenho de o re-apertar, porque está todo laço)
pinasco55 Vespa Chicco
Registo: Oct 20, 2005 Mensagens: 9
Colocada: Ter Nov 22, 2005 - 5:14 pm Assunto: |
Eduardo Antunes escreveu: | Bem, vamos por partes:
Espero ter ajudado |
Eduardo Antunes: desculpa lá mas dás 117 com um pinasco102? que carburação tinhas? carburador 19? jigleurs?? abraço |
Colocada: Ter Nov 22, 2005 - 9:46 pm Assunto: |
Carburador de 50 normal, giggleurs não sei a medida, sei que uma vez parti a parte que prende na falange e tive de mudar o carburador todo (saquei os giggleurs do antigo e enfiei no novo)
Quando estiver perto do motor de novo vou ver se vejo isso
Nota que os 117 foram a descer... mas que a 50 acompanhava as 125's, ai isso acompanhava
