Um novato precisa de ajuda! - FL2
bmg-pego
Registo: Apr 11, 2017
MensagemColocada: Seg Ago 19, 2019 - 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
moshinho escreveu:
Boas.
Na minha fl2 quase quase que já a desmontei e montei toda...
O canhão com uma chave de fendas fininha ou o bico de uma navalha tens de carregar na tal patilha para poderes sacar. Fica na parte de baixo do canhão.
Como na minha estava já partida a peça que tem a indicação de on/off foi mais fácil, mas penso que terás de carregar nessa patilha por dentro do porta luvas e só depois sai essa peça e o canhão.
Vou-te mandar o meu contacto por mensagem privada para poderes entrar em contacto quando tiveres alguma dúvida que precises de esclarecer mais rápido e claro, se eu souber te ajudar.
Eh pah, so posso mesmo dizer MUITO OBRIGADO!! Very Happy
Vou tentar na 4.ªfeira.. se não resultar vai mesmo de berbequim, até porque também so tenho uma chave da mota.
moshinho
Registo: Mar 07, 2017
MensagemColocada: Ter Ago 20, 2019 - 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta não é necessário ser de berbequim.
Basta carregar nessa patilha e aquilo sai tudo.
bmg-pego
MensagemColocada: Qua Mar 04, 2020 - 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde pessoal.
Quero apenas dizer que este projecto não está abandonado, irei retomar brevemente.
Tenho de encontrar alguém de confiança para dar uma revisão decente no motor e verificar as cruzetas e restantes materiais.
Acham possível alguém fazer este trabalho tendo apenas o motor?
Obrigado Wink
MensagemColocada: Sáb Mar 07, 2020 - 12:32 am    Assunto: Responder com Citação
Boas bmg-pego, creio que é possível sim.
Não sabendo de que zona és mas na zona de Lisboa tens a www.oldscooter.pt que tenho quase a certeza que se falares com eles, te fazem o trabalho sem questões (e bem feito!)
bmg-pego
MensagemColocada: Ter Mar 10, 2020 - 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas Pedro.
Muito obrigado pela resposta (mais uma vez).
Na verdade estou muito perto da old scooter, tenho de la passar para falar com eles.
Obrigado mais uma vez.
Cumprimentos Wink
bmg-pego
MensagemColocada: Seg Jun 08, 2020 - 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom dia malta.
Espero que todos se encontrem de plena saúde!! Smile
Gostaria que me pudessem dar algumas idéias nas seguintes questões:
Nas duas imagens abaixo, assinalei os pontos danificados, ou seja, o local onde fixa o trinco da direcção e na outra imagem, o trinco da fechadura do porta luvas.
Sabem se existe forma de reparar estas peças sem ter de comprar tudo novo?
Esta peça que suporta a manete de travão, é suposto sair? Se sim, como?
Isto é a peça que encaixa no canhão de ignição, pode ver-se alguma corrosão, acham que está em boas condições mesmo com esta corrosão?
Infelizmente não consegui aproveitar este período de confinamento para adiantar serviço, pois não estive junto da mota.
Agradeço muito a vossa ajuda.
Abraço a todos! Wink
MensagemColocada: Ter Jun 16, 2020 - 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
O canhão parece-me estar bom... não estava a funcionar? Essa oxidação com um limpa contactos acho que te safas pois aprece ser superficial
Os plásticos... epá diria que com uma resina /e fibra) / epóxi te safas mas para ficar bom, bom procura no google empresas que soldem plástico. Sim é isso mesmo, há empresas que conseguem, dependendo do tipo de plástico soldar isso - nao me perguntes como - e como as peças unem fisicamente e a quente, fica sempre melhor do que com cola, mesmo o epóxi mais lixado.
Boa sorte e vai dando novidades! Cool
bmg-pego
MensagemColocada: Ter Out 20, 2020 - 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde.
Peço desculpa na demora da resposta.
A ignição estava a funcionar perfeitamente.. Wink
Estou a tentar voltar a pegar no restauro da mota, a época Covid não me tem permitido ter essa disponibilidade, principalmente por não ter a moto em casa.
Ando a pesquisar empresas de reparação de plásticos, obrigado. Smile
MensagemColocada: Qua Nov 18, 2020 - 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Então bmg-pego?
Alguma novidade na tua Vespa? Cool
bmg-pego
MensagemColocada: Qua Nov 18, 2020 - 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Então bmg-pego?
Olá Pedro!
Infelizmente não. Os tempos que vivemos estão a dificultar um pouco as coisas e a família vai aumentar ainda este mês, portanto o tempo ou possibilidade de tratar dela, tem sido nenhum.
Obrigado pela pergunta.
bmg-pego
MensagemColocada: Qua Nov 18, 2020 - 3:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Já agora, se me puderem dizer se esta peça é suposto sair, agradeço..
Laughing
MensagemColocada: Seg Nov 23, 2020 - 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá... parece-me que sai sim, mas é demasiado especifico, não te consigo ajudar com certezas... Confused
Página 4 de 4
