triole1 Vespa Chicco
Registo: May 08, 2015 Mensagens: 19
Colocada: Sáb Mar 12, 2016 - 5:35 pm Assunto: Ajuda URGENTE::Cilindro novo para 50s |
Olá a todos,
Comprei este novo cilindro para a minha vespa 50s no Scooter Central como sendo para este modelo, mas tem umas diferenças bem visíveis.
Alguém me consegue explicar se este terceiro "buraco/entrada" é indiferente? O cilindro da direita é o original. Parece maior porque ainda tem os parafusos da cabeça no sítio e ficou mais alto...
Vai funcionar?
Muito obrigado, |
Colocada: Sáb Mar 12, 2016 - 7:54 pm Assunto: |
Tens que olhar para o teu carter e ver se tem a mesma configuração que o cilindro...
Dá para colocares uma foto do carter onde encaixa o cilindro? |
Colocada: Dom Mar 13, 2016 - 4:51 pm Assunto: |
Parece-me agora, ao olhar bem para o carter, que o terceiro buraco não vai ter qualquer efeito. Os buracos opostos são admissão e escape, certo? O que seria o terceiro?
Aqui vão as fotos.
Muito obrigado pela ajuda
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Ter Mar 15, 2016 - 5:43 pm Assunto: |
Podes por esse cilindro com a "3ª admissao", so vai melhorar em relacao ao original.
Nao vai se necessario adaptar nada nos carters.
Mas nesse cilindro tambem tem de existir um piston com uma janela central... confere!? _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Ter Mar 15, 2016 - 8:23 pm Assunto: |
O cilindro tem a janela central.
Como é que melhora o original se o cárter não tem a "3a admissão"?
Obrigado |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Qua Mar 16, 2016 - 10:59 am Assunto: |
a admissao é feita pela janela do cilindro que tem espessura suficiente, nao sendo preciso cortar no carter. _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Qua Mar 16, 2016 - 11:44 pm Assunto: |
Não consigo perceber como é que a admissão vai ser feita por uma entrada que me parece, pelas fotos, estar tapada pelo cárter... Estou a falar da central, de acordo com as fotos.
O cilindro e o piston parecem ser feitos um para o outro, até porque foram comprados no mesmo kit, mas não percebo como é que não vou precisar de cortar o cárter.
Percebem a minha dúvida??
Perdoem-me a ignorância... |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Qui Mar 17, 2016 - 10:51 am Assunto: |
By paint...
Colocada: Qui Mar 17, 2016 - 11:02 am Assunto: |
É tão mais fácil assim. Muito obrigado. Está entendido! |
Colocada: Sex Mar 18, 2016 - 7:09 pm Assunto: |
Nada como uma boa explicação de quem sabe! Aprendemos todos! |
