Perda de oleo vespa 50s pelo seletor das mudanças
marco_reis
Registo: Dec 27, 2013
MensagemColocada: Ter Dec 08, 2015 - 7:34 pm    Assunto: Perda de oleo vespa 50s pelo seletor das mudanças Responder com Citação
Boas Malta!
Tenho uma fuga de oleo na minha vespa 50s junto ao seletor de mudanças. Penso que seja o o-ring que esteja pasmado, pois ela só perde oleo quando está a trabalhar e ao fim de o motor estar bem quente, onde o oleo está mais fino e provavelmente o aluminio tem dilatações.... Já mandei vir o O-ring (peça número 4) deste site
http://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa%20Smallframe/Gear+Box++Selectorbox-015?model=80db6d5b-4d23-4953-970e-e03ae986c268
A minha perguntar baseia-se no seguinte acham que será mesmo isto?
Vou ter de desmontar o motor todo? ou tenho forma de trocar o o-ring sem abrir o mesmo desmontando o seletor?
Não tenho muita experiência neste tipo de motores mas tudo se faz.. obrigado a todos
MensagemColocada: Qua Dec 09, 2015 - 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
Correcto. Tens de desmontar o motor todo para meter um pequeno o-ring.
Se depois de meteres o o-ring ele continuar a pingar é porque o selectro ja ovalizou o furo, ai entao tens de colocar um casquilho em bronze.
marco_reis
MensagemColocada: Qua Dec 09, 2015 - 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado pela resposta Smile onde posso encontrar esse casquilho será este ? http://www.sip-scootershop.com/pt/products/casquilho+de+guia+braco+de_12136100
Mais uma vez obrigado pela resposta amigo
MensagemColocada: Qui Dec 10, 2015 - 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
Sim.
Se quiseres eu arranjo mais barato. Cool
marco_reis
MensagemColocada: Qui Dec 10, 2015 - 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou ver então se o o-ring está pasmado ou se é só trocar o mesmo... Se necessitar de levar um casquilo eu contacto-te então e agradeço desde já a tua ajuda e disponibilidade... Já agora o kick não é sempre mas as vezes salta tb pode ser corrigido com um casquilho?
MensagemColocada: Qui Dec 10, 2015 - 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
nao, o problema do kick é os dentes internos ja estarem gastos e passam-se. A solucao é mudar esse carreto interno.
http://www.sip-scootershop.com/en/products/kickstart+gear+1510+teeth+_79733000
MensagemColocada: Dom Dec 13, 2015 - 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Salta ou "desliza"? Podem ser origens diferentes...
marco_reis
MensagemColocada: Seg Dec 14, 2015 - 10:47 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho ideia que salta, porque o que acontece é que quando estou a tentar por a trabalhar as vezes parece que salta os dentes desse tal carreto e o kick so para em baixo... ja me aleigei no joelho a custa disso Confused mas como é para dar uma voltinha de vespa não há stress Cool
MensagemColocada: Seg Dec 14, 2015 - 4:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, se é assim parece que serão mesmo os dentes lixados.
Desta imagem o(s) número(s) 2 e ou 4...
MensagemColocada: Seg Dec 14, 2015 - 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
normalmente é o nr-4
marco_reis
MensagemColocada: Qui Dec 17, 2015 - 10:24 am    Assunto: Responder com Citação
Boas malta, ja chegaram as peças que tinha mandado vir da S.I.P. vou ver se hj quando chegar tenho tempo e retiro o prato de bobines para o começar a resturar... no fim de semana ja abro o motor e troco o o-ring e o tal carreto n.º4... Obrigado pelas vossas dicas... já agora não querendo abusar...Resido na zona de Viseu e gostava de saber se conhecem algum pintor e um sitio onde decapem a jacto de areia de confiança na zona norte (distrito de Aveiro, Viseu) e em conta . Smile
afilipebarbosa
Registo: Jan 08, 2014
MensagemColocada: Qui Dec 24, 2015 - 3:29 am    Assunto: Responder com Citação
Viva Marco,
Em Aveiro tens a pintaço que é onde normalmente levo para decapar seja a jacto de areia ou gravilha. Se quiseres metalizar algumas peças, na pintaço também tem bons preços.
Para jato de areia, também tens a trougal em Oiã. O serviço deles é melhor, mas também é mais caro. Também fazem zincagem, é aqui que normalmente faço a zincagem a 1.5€ o Kg.
Se precisares de mais algum coisa em que eu possa ajuda, é só avisar Wink
André
marco_reis
MensagemColocada: Sáb Jan 02, 2016 - 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
afilipebarbosa escreveu:
Viva Marco,
André
Não econtrei informaçao sobre a pintaço na net... eles têm site? podes enviar-me os contactos... A nivel de pintura qual é o teu feedback? Que preços fazem eles +/- para pintar uma vespa 50s? -tens ideia?
Página gerada em: 0.44 Segundos
