ajuda
osvaldo bordalo
Registo: Jul 21, 2015
MensagemColocada: Dom Ago 02, 2015 - 8:44 pm    Assunto: ajuda Responder com Citação
A minha pk 50 xls nao conta kms e ao final de algum tempo a fundo perde a força, enrola e quase vai abaixo! O que fazer?
MensagemColocada: Ter Ago 04, 2015 - 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Duas questões, devias ter feitos dois tópicos...
1 Não conta os quilómetros
possíveis causas:
- conta quilómetros lixado;
- bicha partida;
- sem-fim nas couves.
2 A fundo enrola e quase vai abaixo
possíveis causas:
- carcurador mal afinado;
- má lubrificação com óleo 2T (de fraca qualidade ou pouca ou nenhuma quantidade);
- afinação do prato de bobines;
- bobine de altas nas couves.
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Ter Ago 04, 2015 - 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
possíveis causas:
- bicha partida;
possíveis causas:
em relaçao ao conta kms como consigo ver, a bicha vai a roda da frente ou de tras, a mota conta velocidade.
a gasolina que tem neste momento é gasolina mistura comprada ja feita, o carburador esta com uma volta e meia aberto como li num tópico, de bobines ainda nao percebo nada mas nao me parece porque ela anda bem ate estar um tempoma andar a fundo.
MensagemColocada: Ter Ago 04, 2015 - 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Manual de serviço Vespa PK - http://www.scooterhelp.com/serial/service.pk.html
Vai-te ajudar com toda a certeza.
Desculpa-me o conselho mas tens duas saídas; ou mexes e vais aprender com a tentativa erro e tens que arriscar meter mãos à massa, errar, voltar atrás, "estragar", acertar, etc, etc ou perguntas aqui tudo antes de fazeres as coisas para teres certeza de tudo e estás lixado porque certezas não há.
Primeiro exemplo do que te acabo de dizer: uma Vespa pode funcionar bem com uma volta, mas outra já precisa de duas e outra ainda nada destas. Leste e no caso em que leste funcionaria bem, na tua não está a funcionar. Tens que alterar, experimentar, voltar a afinar, voltar a testar.
Boa sorte e continua a mandar vir! Cool
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Qua Ago 05, 2015 - 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas diz me so uma coisa, a bicha sai do conta kms para a roda da frente ou para tras?
MensagemColocada: Qui Ago 06, 2015 - 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo foi o que te disse anteriormente, tens que começar a mexer para aprender. Se queres saber tudo antes de meteres a "mão na massa", deixa-me que te desiluda, é impossível.
Se tentasses tirar ou desmontar ou inspeccionar o conta quilómetros e a área involvente verias facilmente que a bicha do mesmo vai ao cubo da roda da frente.
Bruno Barata
Registo: May 20, 2013
MensagemColocada: Qui Ago 06, 2015 - 12:17 pm    Assunto: Ajuda!!! Responder com Citação
Pois é!!!
É como o PEstevão diz, tens de meter a mão na massa porque se não.......
Não vais conseguir saber tudo sem fazer nada, começa por uma ponta tira fotos envolve o que vais tirando com fita de pintor vai escrevendo, começa por fazer assim deixo-te aqui um link que tamebm te pode ajudar.
https://meocloud.pt/link/b21171e2-afec-4357-82ee-5f5e14e6f233/5%20-%20Forqueta%20-%20Trav%C3%A3o%20da%20Frente.jpg/
Cumprimentos Vespistas
