inexperiência
osvaldo bordalo
Registo: Jul 21, 2015
MensagemColocada: Qua Jul 29, 2015 - 1:53 pm    Assunto: inexperiência Responder com Citação
Pessoal agradeço ajuda pois nao percebo nada lol, como vejo que carreto tem a minha vespa pk50xls e como posso começar a quitala baratinho, quem ma vendeu diz que ja tem kit 75
Luis Pato
Registo: Feb 22, 2013
MensagemColocada: Qua Jul 29, 2015 - 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
abres a tampa da embraiagem e contas o nr de dentes que tem o carreto pequeno ao lado da embraiagem. Se não tiveres podes começar por pôr um carreto 16 (confiando que já tem o cilindro 75)
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Qua Jul 29, 2015 - 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Luis Pato escreveu:
http://www.vespa-50.com/images/vespa-motor-revision-kupplung-1-klein.jpg
preços e onde comprar?
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Qua Jul 29, 2015 - 10:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem tem conhecimento de alguem na zona da lourinha entendiso nestes assuntos?
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Qua Jul 29, 2015 - 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Luis Pato escreveu:
ja agora para tirar a tampa tenho de tirar o oleo nao é?
qual o oleo para depois repor?
Bruno Barata
Registo: May 20, 2013
MensagemColocada: Qua Jul 29, 2015 - 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite!
Retiras o óleo,
retiras os parafusos, toma atenção, que há um maior que os outros é o de baixo.
Trocas o pinhão, aconselho-te a trocares também a aninha freiada da porca do pinhão.
Metes uma junta nova depois de tudo limpinho, tudo raspado e aplica um pouco de silicone de alta-temperatura na junta ou mesmo no cárter, não muito, sem fazer montes. Fechas a tampa, e apertas os parafusos se possível em forma de crus, mais uma vez te alerto, Atenção ao parafuso grande!
Depois de tudo apertado, apertas o parafuso de escoamento de óleo, da parte de baixo do cárter e pelo parafuso de nível, aplicas 250ml de óleo é mais ao menos a altura do parafuso de nível.
O óleo podes por um GALP Galáxia SAE30, que há venda em postos de abastecimento Galp.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos Vespistas Wink
MensagemColocada: Qui Jul 30, 2015 - 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
se for apenas para mudar o pinhao nao é preciso tirar o oleo. basta retirar a tampa da embraiagem e fazer tudo como descrito pelo Canucas.
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Qui Jul 30, 2015 - 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Agradeço ao 2 foram muito uteis e ja agora onde comprar as peças para a vespa?
MensagemColocada: Sex Jul 31, 2015 - 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Lisboa.
Tens a Original Vespa e ou a Oldscooter. Very Happy
osvaldo bordalo
MensagemColocada: Sex Jul 31, 2015 - 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
Lisboa.
Tenho uma vespa pk50xls
Bruno Barata
MensagemColocada: Sex Jul 31, 2015 - 10:14 am    Assunto: Responder com Citação
osvaldo bordalo escreveu:
gommon escreveu:
Lisboa.
Bom dia!
osvaldo bordalo percebes-te mal, tanto a Original Vespa como a Oldscooter,
São lojas em que podes comprar material.
A Original Vespa é em Caneças loja está conde compro tudo inclusive conheço os donos
e a Oldscooter fica perto do Batista Russo/Chelas.
mas se precisares de mais indicações estás a vontade.
MensagemColocada: Ter Ago 04, 2015 - 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
www.originalvespa.com
www.oldscooter.pt
Smile
