Apresentação Vespa PK XLS
Ir à página Anterior  1, 2
akex9
Registo: Sep 17, 2014
MensagemColocada: Ter Mai 12, 2015 - 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite malta.
o projeto vespa pk teve de ter uma pausa, uma vez que fui pai entretanto. Mas aos poucos estou a voltar a pegar na maquina.
O motor ja foi para o mecanico para uma revisão, e no final da semana deve estar pronto.
Ja tenho algumas peças novas que vieram da oldscooter, as pecas antigas que davam para recuperar ja foram decapadas e metalizadas , para começar a montar so falta mesmo comprar tinta e pintar.
Este fds dei primário, mas agora tenho umas duvidas, será que alguem me pode explicar que tipo de tinta se deve aplicar , quantas de mão se deve dar e se se aplica algum verniz no final.
Tipo um tutorial de pintura, provavelmente ja existe algo aqui no forum mas não consegui encontrar.
Editado pela última vez por akex9 em Qua Mai 13, 2015 - 9:39 am, num total de 1 vez
akex9
MensagemColocada: Ter Mai 12, 2015 - 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
akex9
MensagemColocada: Ter Mai 12, 2015 - 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qua Mai 13, 2015 - 10:50 am    Assunto: Responder com Citação
Boas tudo depende de que tintas vais aplicar se e brilho directo não precisa de verniz se for tinta a base de agua e mais complicado embora fique mais bonito e brilhante mas se não tens experiência não te aconselho a fazer sozinho.
Quanto ao chaci ainda vais endireita lo certo? nas fotos vê-se que ainda tem muitas mossas e o avental esta um pouco empenado as jantes não te aconselhava a pintar mas sim lacar ficam melhores ou então comprar novas custam 18€ novas já lacadas na original vespa.
Mas estas a fazer um bom trabalho continua o verao esta ai a porta hehehe
akex9
MensagemColocada: Qua Mai 13, 2015 - 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom dia
Obrigado pela ajuda, o chassi e os componentes do mesmo não vou ser eu a pintar vai ser um amigo pintor, e tambem lhe vou pedir para disfarçar o estrado do chassi, eu só tenho de comprar a tinta que ele num fds pinta-me isso lá em casa, só nao pinto eu porque qero mesmo que fique bem, e como é uma area grande era normal que ficasse com algumas marcas de tinta a escorrer.
As jantes e os cubos e mais uma peças quero ser eu a pintar de cor de alumínio, não percebo muito de pintar, mas ate dou um jeito, e gosto de pintar, não percebo é muito quanto a características de tintas :S .
Comprar jantes novas esta fora de questão, que ja gastei dinheiro em decapa-las, metalizar e dar primário, dai as minhas duvidas sobre qual a melhor tinta a aplicar para esta situação..
MensagemColocada: Ter Mai 19, 2015 - 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
É isso mesmo que disse o ricardoprjm depende do tipo de tinta. Se vai ser o teu amigo a pintar e se é pintor saberá melhor do que ninguém a melhor tinta a aplicar. Claro que a de dois componentes é "mais bonita" mas tb é significativamente mais cara e difícil de aplicar.
A tinta de alumínio essa é normal, mono-componente deves desenrascar-te na boa!
Bom trabalho! Cool
Página 2 de 2
Página gerada em: 0.38 Segundos
