PK50 xls - Vai abaixo... aguenta 4 a 5 kms (RESOLVIDO)
torrao.nuno
Registo: Feb 18, 2015
MensagemColocada: Qua Fev 18, 2015 - 7:39 pm    Assunto: PK50 xls - Vai abaixo... aguenta 4 a 5 kms (RESOLVIDO) Responder com Citação
Boas... eu sou um Vespista novato. Adquiri uma Pk 50 há pouco tempo. Mandei fazer uma boa revisão ao motor e ficou tudo a bombar. Espetacular... É a minha primeira experiência de Vespas mas não será a ultima. Ultimamente acontece-me algo estranho... vou ver se consigo explicar: Pega lindamente. Sigo viagem, passados cerca de 4/5 kms vai-se abaixo como se gasolina não tivesse... Espero um pouco, fumo um cigarrito e dou ao kick e pega bem outra vez para mais uma jornada de 4/5 kms... É estranho, dá a ideia que falta gasolina, ou seja, parece que não flui a gasolina suficiente... será??? Sad
Alguém me poderá ajudar??? Não pesco nada disto...
Editado pela última vez por torrao.nuno em Qua Jun 03, 2015 - 9:03 pm, num total de 1 vez
MensagemColocada: Qui Fev 19, 2015 - 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
ja viste se a torneira da gasolina se esta entupida?
MensagemColocada: Qui Fev 19, 2015 - 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
O respiro do depósito - um pequenissimo orificio no topo da tampa do mesmo - entupido?
Entrada de ar obstruída?
MensagemColocada: Sex Fev 20, 2015 - 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, Pedro Estevão... o orificio do tampao da gasolina.... esse ja me deu a perder uma corrida porque estava obstruido e andei horas de volta do motor ate me lembrar dessa!
Bem visto! Wink
torrao.nuno
MensagemColocada: Ter Mar 31, 2015 - 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Antes de mais, os meus agradecimentos pelos comentários. Já vi a torneira. (Comprei uma nova na sip-scooter, fast flow). O orifício do tampão está bom. Infelizmente continua na mesma. Já pensei tb se não será alguma peça eléctrica que aqueça ou algo assim. Enfim não consigo entender ainda o que passa com a vespa... Abraço
MiguelNogueira
Registo: Oct 16, 2007
Local/Origem: Barcarena
MensagemColocada: Ter Mar 31, 2015 - 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde,
A mim acontecia a mesma coisa e era o condensador
MensagemColocada: Qua Abr 01, 2015 - 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
sim, a 2ª coisa a ver agora é o condensador... tens de ir por partes...
torrao.nuno
MensagemColocada: Qua Abr 01, 2015 - 1:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. Vou verificar o condensador e depois dou noticias... Abraço vespistas
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qua Abr 01, 2015 - 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas a pk não tem condensador no mínimo seria o pik-up que ao aquecer deixaria de funcionar correctamente mas duvido por norma queima logo.
Vê se a mangueira da gasolina não esta demasiado comprida ou a dar uma volta esquisita ou ate mesmo dobrada experimenta também tirar a rede do filtro de ar já tive por duas vezes o mesmo problema uma era a mangueira e outra o filtro.
Por vezes são coisas tão óbvias e simples que nos passa ao lado.
MensagemColocada: Qui Abr 02, 2015 - 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
sim quando falei em condensador nem vi que era PK.... Very Happy
Experimentar montar outro prato de bobines ou outra bobine externa... pode ser que seja por ai.
torrao.nuno
MensagemColocada: Seg Abr 06, 2015 - 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Quando se fala em tirar a rede do filtro é o quê? Retirar por completo o elemento de filtro ou só mesmo uma rede do elemento?
MensagemColocada: Seg Abr 06, 2015 - 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
boas a rede e o filtro que esta dentro da caixa de filtro de ar apertada ao carburador vê também a mangueira que pode estar demasiado comprida, mesma deve estar o mais direita possível principalmente se tiver um filtro pelo meio.
experimenta andar sem a caixa de ferramentas por baixo do banco e quando ela parar ve se a mangueira esta cheia de gasolina ou se tem bolhas de ar.
torrao.nuno
MensagemColocada: Sex Mai 29, 2015 - 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas...
Atualização da situação:
Já mudei a bobine externa, torneira, cachimbo, vela, limpei carburador, sei lá... só falta o ar dos pneus...
Será que poderá ser o pick-up????????
MensagemColocada: Ter Jun 02, 2015 - 3:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim tb pode ser... Problemas eléctricos é mesmo do pior que se pode ter numa Vespa! Shocked
torrao.nuno
MensagemColocada: Qua Jun 03, 2015 - 9:00 pm    Assunto: Resolvido o problema... finalmente :) Responder com Citação
Antes de mais... os meus agradecimentos a todos os vespistas que andam por aí a ajudar a malta mais "maçarica"...
O meu problema está resolvido. Espero ter contribuido para que outros que tenham este tipo de problema seja parte do passado.
Com alguma frustração, desmontei a "vespa" e troquei o dito Pickup... Buuummmm fez-se luz...
Anda ás mil maravilhas sem parar... parece um relogio...
abraço a todos
e obrigado
Nuno Torrão Laughing
