Afinar carburador Pk 50
Ir à página Anterior  1, 2
MensagemColocada: Sex Nov 23, 2012 - 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Isso do cabo já tinha reparado que ele faz pouca curva.
Mas como meto o cabo mais para a frente???
Será que é melhor trocar a bicha??
Hoje retirei o carburador e qual não é o meu espanto que reparei que esta boracha estava toda marada e um dos lados já nem existia.
Poderá ser disso tambem??
MensagemColocada: Sex Nov 23, 2012 - 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa borracha apenas serve para "vedar" o exterior do interior da Vespa e impedir que o lixo entre. De resto não influencia em nada o funcionamento do carburador...
Em relação à bicha, puxa-a um pouco para a frente. Normalmente têm um pouco de folga e dá para fazer isso. Se não der, o melhor mesmo é substituir ou colocar numa posição em que funcione melhor... É uma questão de ires experimentando...
Cool
afonso46
Registo: May 23, 2018
MensagemColocada: Qua Mai 23, 2018 - 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="NunoGuicho"]Ah o relantim é afinado pelo que liga o cabo do acelador.
[img]http://img835.imageshack.us/img835/2064/454
tenho um carburador igual numa vespa que troce de portugal eu abito na suissa mas nao concigo pola a trabalhar ja pos gasolina vela novae chega corrente a vela mas nao pega alguemme pode ajudar a mota e uma recordaçao do meu sogro para o meu filho queria lhe dar a mota mas nao concigo por a trabalhar
TiAgUH
Registo: Oct 16, 2017
MensagemColocada: Sex Mai 25, 2018 - 7:48 pm    Assunto: Responder com Citação
afonso46 escreveu:
NunoGuicho escreveu:
Abre o carburador a base preta com dois parafusos. Dps tens um pequeno filtro eedondo que pode ter lixo e nao deixa passar a gasolina.. era o meu caso
afonso46
MensagemColocada: Dom Mai 27, 2018 - 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="TiAgUH"]
afonso46 escreveu:
Ok muito obrigado vou ver amanha depois digo alguma coisa
afonso46
MensagemColocada: Dom Jun 03, 2018 - 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde a todos muito obrigado pela ajuda em relaçao ao carburador agora tenho um outro problema quando meto pisca para a esquerda ou direita quando acende o da frente apaga o de traz e vice verça os stops tambem nao nao da os cabos estao todos bons mas como a mota foi toda desmontada em portugal e veio para a suiça nao sei se os cabos estao todos bem montados alguem tem fotos como a ficha que fica a frente como estao ligados. Obrigado aguardo uma ajuda
MensagemColocada: Qua Jun 20, 2018 - 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
afonso46 isso de piscar alternadamente é normal. Para quem vê, os condutores dos outros veículos, o efeito é o mesmo porque só vê um de cada vez, o da frente ou o de trás e portanto para eles pisca apenas.
Relativamente ao resto... verifica as lâmpadas primeiro se estão ok. Se estiverem, ainda assim, experimenta mexer-lhes, pode ser que não estejam a fazer contacto convenientemente...
Boa sorte Cool
afonso46
MensagemColocada: Dom Jun 24, 2018 - 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa sorte Cool
Muito obrigado ja tenho tudo resolvido um simples cabo descarnado.
em relaçao aus outros condutores nao era o problema, o problema é que tenho levar a mota a espeçao para por as matriculas suiças.
Muito obrigado pela ajuda um abraço
MensagemColocada: Dom Jul 01, 2018 - 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
Ah, por isso...
Mas não te devem chatear, isso é mesmo assim já devem ter inspeccionado outras Vespas, digo eu. Boa sorte! Cool
Página 2 de 2
Página gerada em: 1.18 Segundos
