joaomigsantosvespa Vespa Chicco
Registo: Dec 06, 2007 Mensagens: 8
Colocada: Seg Dec 24, 2007 - 6:25 pm Assunto: Sistema Eléctrico |
Ora boas a todos!
Ia eu em algés na minha bela FL2 quando sistema eléctrica deu o grito de ipiranga ... literalmente.
Estou sem luzes, piscas e buzina. Alguém me pode dizer o que poderá ter causado esta falha, onde a posso arranjar e quanto custará o trabalho?
Mais uma dúvida: a minha FL2 está sem força... as mudanças parecem curtas ... e além disso slatam. Quererá isto dizer que vou ter de substituir a caixa de velocidades?
Comprei a mota há 2 meses em segunda mão e já estou a desembolsar ... xiça! |
Nelson Vespa 200 Rally
Colocada: Ter Dec 25, 2007 - 5:38 pm Assunto: |
Não sendo entendido nestes asssuntos, posso te dizer pela esperiênçia de ter visto uma PK com os mesmos sintomas, poderei adiantar que quase de certeza tens um fio do prato que liga as bobines entre si, desoldado....terás de verificar os contactos entre eles e talvez soldar o que está solto...e limpar algo que se tenha criado em volta do fio electrico, tipo um zimbre..amarelado. _________________ Nelson:::::::Trainkill:::::::::::::::::::::::::::
Hailzzzzzzz |
Colocada: Qui Dec 27, 2007 - 2:05 am Assunto: |
rectificador de corrente com as couves.... verifica se as lampadas estão fundidas.... se estiverem foi o rectificador, caso contrario pode ser o condutor da "banana" que sai do prato de bobines (condutor azul) |
