Aquecimento FL2
eusebio
Registo: Mar 09, 2007
MensagemColocada: Seg Jun 25, 2007 - 12:57 pm    Assunto: Aquecimento FL2 Responder com Citação
Boas Tardes!
É assim a minha FL2 ao fim de mais ou menos 500 m ela aquece e acaba por se desligar sozinha. Ela ao se desligar parece do tipo quando está a a acabar a gasolina. Já vi aqui um tópico a dizer que era para desentupir aquele furinho da tampa da gasolina, fiz isso mas não resultou. Será que é da vela? Eu meti uma vela nova da NGK que tinha em casa mas não sei se sera a mais indicada. Se o problema for esse gostaria que me ajudassem a dizer que tipo de vela hei de por na minha FL2.
Obrigado.
Cumprimentos vespistas,
Eusébio Barreto
Narciso Faria
Registo: Jul 02, 2006
Local/Origem: famalicão
MensagemColocada: Ter Jun 26, 2007 - 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelos sintomas que tu descreves deve ser o carburador entupido, experimenta desmonta lo e limpa lo bem!!
flavio
Registo: Jun 24, 2007
Local/Origem: carcavelos, lisboa
MensagemColocada: Qua Jun 27, 2007 - 1:41 am    Assunto: Responder com Citação
Narciso Faria escreveu:
x2
eu tambem ja me aconteceu o mesmo e era do carburador tar sujo!!!
cump's
vespa pk50 88'
cilindro 47mm pinasco
escape leovinci
Wasp
Registo: Apr 18, 2007
Local/Origem: Sintra
MensagemColocada: Dom Jul 01, 2007 - 4:33 am    Assunto: Responder com Citação
A minha PK tinha os mesmos sintomas.
Levei-a ao Tiago Branco, em Monte Abraão e ele lá descobriu que era o carburador completamente entupido e sujo devido a uma esponja que envolvia toda a zona interior onde fica o carburador.
Experimenta limpá-lo e verifica que a tua vespa não tem essa tal esponja. É que caso tenha, o carburador vai voltar a entupir, uma vez que a esponja estaá constantemente a desfazer-se, raspa-a toda de maneira a livrares-te dela.
Foi o que o Tiago fez com a minha e até hoje não voltei a ter problemas.
Wasp - PK50 xls (89)
One life... Live it!!!
eusebio
MensagemColocada: Sex Jul 13, 2007 - 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Wasp escreveu:
Boas Wasp!
Desmontei o carburador, mas não vi nenhuma esponja. o que eu fiz fui limpar uma rede branca que está na entrada de gasolina para o carburador. A moto melhorou um bocado ja da para fazer mais uns metros mas continua a aquecer. Gostaria que tentasses explicar melhor onde e que fica essa esponja de que falas. A minha Fl2 tem é um filtro feito em aço no filtro do ar nao sei se essa é a esponja que aqui falas.
Abraço,
Eusébio Barreto
jorgepessoa
Registo: Feb 14, 2007
MensagemColocada: Sex Jul 13, 2007 - 1:27 pm    Assunto: esponja cor cinza Responder com Citação
Essa esponja encontra se quando tu levantas os banco, retiras a caixa de ferramentas, vês o dito carburador, mas essa esponja esta colada na chapa envolta do carburador da vespa muitas vezes com passar dos anos essa esponja começa cair perto do carburador e com mota em funcionamento vai sugando essa partículas de esponja que vão se soltando e acabando por entupir carburador, ou tua já não tem essa esponja de cor cinza penso que seja essa cor
Aconselho te limpar o filtro no interior contem umas redes. e retirares essa esponja que esta colada na chapa porque passado algum tempo voltas ter novamente essa dor de cabeça
Abraços boas curvas
eusebio
MensagemColocada: Sex Jul 13, 2007 - 9:13 pm    Assunto: Re: esponja cor cinza Responder com Citação
jorgepessoa escreveu:
Abraços boas curvas
Boas!
Essa esponja de que falas aquando da pintura foi toda retirada, portanto o aquecimento da minha FL2 não será devido essa esponja entupir o carburador. Obrigado pelo esclarecimento.
