Ajuda: mudança de pistão e bloco
eusebio
Registo: Mar 09, 2007
MensagemColocada: Sex Mar 09, 2007 - 3:17 pm    Assunto: Ajuda: mudança de pistão e bloco Responder com Citação
Caros vespistas!
Antes de mais queria-vos dar os parabens pelo fórum.
Tenho uma vespa 50 xls e mudei-lhe o pistao e o bloco, pois esta já não tinha andamento nenhum. Depois de mudar-lhe o pistão e o bloco deparei-me com a mesma situação. O que tenho de fazer para a mota andar mais? O que pode ter acontecido para que esta mudança de pistão e bloco não tenha surtido efeito nenhum? Falei com um mecânico e ele diz-me que deverá ser do avanço. Será?
Obrigado,
Cumprimentos!
MensagemColocada: Sex Mar 09, 2007 - 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Mudaste o pistão...para qual? o de origem? 50cc? 75cc? 90cc?
Se fôr o 50 de origem isso não fica a nadar muito...
eusebio
MensagemColocada: Sáb Mar 10, 2007 - 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Ildebrando escreveu:
Mudei para um igual ao que ja la estava de 75cc, mas o andamento da mota ficou exactamente igual.
Eusébio Barreto
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Dom Mar 11, 2007 - 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Se mudas-te para um igual, fica a andar o mesmo! Sugiro então, que mudes para um maior.. com a respectiva desmultiplicação..
tiago
Registo: Oct 10, 2006
Local/Origem: santarém
MensagemColocada: Dom Mar 11, 2007 - 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
pois s o que lá estava aida estava bom não vais notar qq diferença! Agora s o que lá estava estava gasto devias notar um pouco mais de força!
eusebio
MensagemColocada: Dom Mar 11, 2007 - 2:01 pm    Assunto: Responder com Citação
tiago escreveu:
O que estava la, ja estava muito gasto. Agora queria saber se ha outro lugar no motor da moto onde posssa mexer para lhe dar mais força. Atenção que foi eu que mudei o pistão e sou um novato em mecânica. Mas penso que fiz tudo bem, porque a moto trabalha bem e consegui lhe baixar mais o ralenti sem ela ir abaixo.
Obrigado pela ajuda,
tiago
MensagemColocada: Dom Mar 11, 2007 - 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Cheira-m aí a parte electrica desafinada! Talvez esteja a pedir um electronico novo mas o melhor que tens a fazer é ir a um mecânico! Mas não sentes a mota com mais força?
eusebio
MensagemColocada: Seg Mar 12, 2007 - 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
tiago escreveu:
Não, parece que não fiz nada à moto. Parece-me que gastei 155 euros para um bloco e um pistão, só para dar um aspecto melhor ao motor da moto.
Obrigado,
tiago
MensagemColocada: Seg Mar 12, 2007 - 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Se fosse a ti ia a um bom mecânico de vespas e tou convencido que ele te resolve o problema porque para mim isso é da parte electrica!
eusebio
MensagemColocada: Ter Mar 13, 2007 - 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
tiago escreveu:
Ok, obrigado pela ajuda, vou fazer isso, embora bom mecânico de vespas aqui na Madeira vai ser dificil.
Abraço.
pistas
Registo: Sep 28, 2006
MensagemColocada: Ter Mar 13, 2007 - 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
boas.....s bem percebi a vespa n anda mto ao n tem força???? n tou bem virado para a opçao da parte electrica...
eusebio
MensagemColocada: Ter Mar 13, 2007 - 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
pistas escreveu:
sim é isso, mas agora se não é do pistão nem do bloco porque meti novo, de que será?
pachecolourenco
Registo: Apr 13, 2007
MensagemColocada: Ter Abr 17, 2007 - 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, assumindo que notaste um decréscimo de performance durante a utilização da vespa o kit poderia ter resolvido essa situação, senão, o que precisas é de uma vespa + potente... Shocked
Como essa condição deve ter sido verificada, na parte mecânica ainda me lembro dos discos de embraiagem ou das molas dos mesmo: se notas que a vespa está a 'gritar' em rotação mas não tem força ou velocidade, deve ser disso... também pode apenas precisar de afinação.
Na parte eléctrica, se não andaste a inventar na cablagem, o problema pode estar no gerador, bobine, platinados/cdi ou na vela+cabo... ah, também pode ser só o timming desafinado (o scooterhelp tem lá como afinar)... Procura eliminar um a um (podes pedir de uma vespa emprestado..)
Abraço e boa sorte,
NL
eusebio
MensagemColocada: Seg Abr 23, 2007 - 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
pachecolourenco escreveu:
Abraço e boa sorte,
NL
Boas Pacheco!
Falaste aqui em embraiagem, e de facto eu mudei a embraiagem à pouco tempo e falta lá um disco que devido à pressão das molas nao consegui meter. Mas será que é a embraiagem que faz com que a mota não tenha força? Eu não percebo nada de mecânica, mas acho que a embraiagem só é essencial para o arranque, e para meter as velocidades, acho que não tem nada a ver com a força da mota.Obrigado!
MensagemColocada: Seg Abr 23, 2007 - 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá um conselho (à borla e tudo Very Happy), põe isso num mecânico! E pede-lhe para por um kit de 90, vais ver que afinal vais notar mais andamento na Vespa...
