Mecânica - Carburador
Groovespa
Registo: Aug 28, 2006
Local/Origem: Sintra
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 8:25 pm    Assunto: Mecânica - Carburador Responder com Citação
Tenho uma vespa 150 sprint, que foi restaurada hà pouco tempo, mas algo ficou mal feito e ela entra numa luta enorme comigo quando toca a pegar. Só de empurrão e mesmo assim custa. Abri o carburador mas estava tudo em ordem com os parafusos que alguém aqui dizia, que têm que estar apertados e o parafuso do ar, depois de apertado ao máximo tem de se desenroscar 2 voltas. Tento, tento, tento e ela não pega. Tiro a vela, limpo, volto a meter, e ela pega à primeira. Ao que parece, algo faz com que a vela se encharque de gasolina muito depressa, e faz com que ela não pegue. Quando se decide a pegar e eu tenho que parar, tenho de fechar a gasolina, e esperar que ela queime toda a gasolina que fica no carburador, senão, da proxima vez, nao pega. Alguém me dá uma dica para solucionar o problema?!
Melhores Cumprimentos a todos os Vespistas!
Narciso Faria
Registo: Jul 02, 2006
Local/Origem: famalicão
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
deve ser a boia do carburador k enpanca e fica sempre a entrar gasolina...ou então a agulha k tem atras da boia esta desgastada e n veda o suficiente o k tambem causa a entrada execiva de gasolina.
espero ter ajudado
abraço
viciovox
Registo: Mar 04, 2006
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Ter Ago 29, 2006 - 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
boas....
isso pra mim e problema electrico,experimenta usar uma vela nova!se nao resolver tenta arranjar um aparelho (amperimetro axo k e o nome) para medires a corrente electrica passada a vela e se esta n estiver dentro dos valores normais e problemas na bobine geradora!
abraços
Groovespa
MensagemColocada: Ter Ago 29, 2006 - 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Tive o mesmo pensamento, arranjei uma vela nova, pegou à primeira. Andei um pouco nela e ela engasgou-se toda.. o carburador tá afinado conforme o "Mateus" disse, dos parafusos. Não percebo. Obrigado!
MensagemColocada: Ter Ago 29, 2006 - 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
verifica o ponto do motor ......e a faisca da vela nao estiver a ser dada no momento certo a mota pode encharcar
Cjcorreia
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Seg Set 18, 2006 - 11:02 am    Assunto: Responder com Citação
A minha 150 Sprint tb está com um problema identico...ela estava a funcionar impec, de repente começou a engasgar-se, e a dar alguns rateres, só funciona bem se for muito acelarada...a vela é nova, o que acham que pode ser?
Groovespa
MensagemColocada: Seg Set 18, 2006 - 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
Boas Cjcorreia, a minha teve de ir até a oficina, o senhor limpou o carburador, que pelos vistos estava muito sujo, e até agora, está impecável.
João Miguel
150 Sprint '66
